berdiynec
С прогревом постепенно поднимаются и пропадают.
Я так понимаю где-то лит сдох,но схема дома,а нужно сейчас.
Посмотрите пожалуйста позиционный номер лита вольтодобавки в кадровой.И какой стоит в формирователе импульсов гашения.
Потому как при вращении R47 количество линий можно значительно уменьшить. |
Caша
В МК-1-1 стоит 220мкФ в районе радиаторов.
berdiynec писал: | И какой стоит в формирователе импульсов гашения. |
В формирователе литов нет.Там смотри два КТ209(по-моему VT11,VT12) и диоды. |
Варелик
Вроде номер С19 (синий типа К1-73 что-то около 330НФ в формирователе ) может параллельно навесить около 100-200 нФ. |
berdiynec
aleksr
В кадровой,а не в формирователе!!!!Сказали же в районе радиаторов!!!! |
berdiynec
aleksr, спасибо,но дело не в нем.Я имею некоторый опыт.Взял лит 1000мкФ,63В.
поставил напротив экрана зеркало и параллельно подкидывал.Эффект нулевой. |
Colombo
Проблема решается установкой дополнительного конденсатора параллельно C21, номинал подбирается опытным путем при среднем положении резистора
R 46 ,проверьте также VD9 и VD10 подстановкой в рабочем режиме диода параллельно имеющимся.
Добавлено 05-11-2004 19:38
Вспомнил, вдогонку, если не поможет, то же самое (увеличить емкость) C16!, |
berdiynec
Colombo, Спасибо,но это уже завтра проверю. |
tel
ПОСМОТРИ КОНДЁРЫ 1МК*50V И 220МК*35V .НАХОДЯТСЯ В РАЙОНЕ ВЫХОДНОГО КАСКАДА |
poliok
Такой дефект дает1.0, как cказал tel |
Морозик
Да вы что это же классика.Электролит 1 микр.в кадровой.Все остальное приводит
к нежеланным искажениям,которые сразу можно не заметить. |
berdiynec
Да нет ребята,классику я бы уже раскусил.Вообщем взял осцил и полез картинки смотреть.
С МК-1-1 выходит импульс обратного хода длительностью около 1 мС,амплитуда 12 В.
На коллекторе Т8 Импульс вольтодобавки Тоже около 1 мС,30 В.
На модуляторе кинескопа красивые импульсы гашения(смесь).Какие еще варианты?
Заранее спасибо.
Добавлено 08-11-2004 14:27
tel, Литы все проверил в первую очередь.Эффект=0. |
Aleks0363
А если другой МК1-1 подкинуть? |
berdiynec
Aleks0363, А смысл?Я же говорю:импульсы как в книжке,ни провалов,ни затяжек.
И его же еще надо отрезать с БР. |
Caша
12 и 28В норма?
А что нельзя просто вынуть разъем МК-1-1 и вместо него вставить разъем нового МК?Ну повисит МК немного в воздухе,зато будет 100% уверенность в исправности МК. |
Aleks0363
И я это же имел ввиду.
Добавлено 08-11-2004 19:07
Кстати таким же образом можно МС-3 подкинуть, я часто так делаю - 100%уверенности, а то ведь такие грабли бывают , что и объяснить нельзя. |
Морозик
Во первых надо 1.3 мс ,во вторых важно начало импульса.Один раз с лохами вверху сподкнулся о МЦ-2,завтра посмотрю на работе может заметка осталась. |
Victoras
berdiynec, может завышено ускоряющее- покрути !
За одно проверь лягушки ур.черного и огранич.сигн.на блоке цветности, если есть другой МЦ- подкинь !
Ну и ПК - резисторы, обрывы ?
У меня был случай- ЛОХ наверху, лезли только при мах насыщенности.Так и не нашел причину, заменил блок цветности...
Если нет подкинуть МЦ, проверь СМЦ-2- вынь, может садит ? Проверь тракт КИГ в МЦ .
И все же вероятнее всего тракт формирования вольтодобавки и КИГ в МК-1-1. У меня их куча, дал бы подкинуть
Когда 3УСЦТ было много, я на ремонт выделял не более часа. Подкидывал блочки (это 5-10мин) , ремонт собственно блока 5-30мин ( изредка у себя на стендовом шасси). И в крайнем случае менял блочек, так как считал неоправданным, если надо возиться более 0,5-1 часа Потом, в свободное время при желании можно все же выловить глюк. |
tel
Может плохой в панельке кинескопа на ПК.
Напиши какой модуль цветности- может дело в нём. |
Alex_R
а как 12-вольт себя чувствуют с МП? классический случай сп подрывает, не забыл. |
