berdiynec
при убранной громкости непериодические всхрипы.Т.е.дефект в выходном каскаде.Динамик в норме,регулятор громкости тоже.
Два красных плоских кондера в обвязке К174УН7 заменил сразу.
Что еще посоветуете?Спасибо. |
aleksr
Регулятор громкости либо замени либо обработай ВД-40.Лучше конечно заменить на новый. |
Resiver
AlexP
berdiynec, Подставь СМРК, может быть из-за УПЧЗ. |
Colombo
Экспресс -метод: Вывод 6 разъема Х 9 на корпус через конденсатор
10mF 16V. |
berdiynec
AlexP, какой СМРК? На энтом динозавре БЦ с БОС неразрезан и они выполнены на
микросборках.
Регулятор громкости я снял,прочистил,смазал жиденьким маслом,проверил цешкой.
Colombo, Попробую. |
AlexP
berdiynec, Радиоканал должен вставлятся в разьем перпендикулярно плате. СКД -- СКМ--- СМРК. Это что Горизонт или Радуга ? |
Анд_рей
прополка електролитичских конденсаторов . Несколько раз в жизни видел дохлую
ун 7 . когда немножко хрюкает . А для начала убедись что это унч . часто причина в радоканале . |
Santei
Была такая проблема.Заменил УН7ую и все хрипы пропали. |
Led
Не светодиод!
В обвязке К174УР4 красные керамические .Было неоднократно. |
ОлегК
У меня всегда в кармане маленький радиоприёмник "Palito" (музыку слушаю).Когда непонятно откуда искажения просто подаю с него сигнал на вход унч.Сразу ясно где неисправность УПЧЗ
AlexP писал: | Это что Горизонт или Радуга ? | А ещё есть Янтарь Ц-355. помнишь такого?
berdiynec,а что за микросборки -К04УР030 -радиоканал и К04УР029 -упчз ? Если они то это вроде 2УСЦТ.И с ними было подобное |
bek_san
berdiynec, Добрый день! Смело меняй К174УН7. У меня было такое. |
berdiynec
bek_san,Да нет,сегодня опять за него взялся.Когда обрываю связь между микросборками в СМРК,хрипы пропадают.
ОлегК, да 2УСЦТ.Получается 30-я м.сборка шалит.Наверно весь модуль заменю.
На разборке пара у.е.Спасибо за помощь. |
AlexP
berdiynec, и что такой антиквариат еще несут в ремонт. Я уже и забыл про существование таких моделей. |
Морозик
Я вот долго помню бился,а оказалось динамик.Хотя я первым делом припаралелил
рабочий.Но видать невнимательность подвела. |
GONHAR
А МОЖЕТ ПРОСТО ПЕРЕХОДНАЯ ЕМКОСТИНА ТАКОЕ БЫЛО ИНЕ РАЗ НА ГОРИЗОНТАХ ЕМКОСТИНА ОТ СМРК К УНЧ |
vmi
У меня такое было от непропаянного дросселя в СМРК. |
berdiynec
Да я за этого монстра не взялся бы,но он принадлежит шефу.
Так шо,хиба хочеш?Мусыш. |
allexxa
Что-то не заметил упоминания ещё об одном виновнике "непериодических всхрипов" - кондер параллельно выходу, номиналом где-то 0.1мкф. Попадалось не один раз. |
Yane
Фильтра (литы) по питанию К174УР5(1021УР1), как ни странно... |
