Grundig CUC4510 - нет строчной синхронизации
Yurik
Сообщение #1 от 05/11/2004 23:52 цитата
На экране узкие почти горизонтальные полосы не зависимо от режима TV / AV. Звук в норме, каналы переключает.
Пробовал менять TDA8140 и электролиты возле нее, TDA2975. Проверил обвязку - все в норме. Питание в норме.
На строчном выходе TDA2975 устойчиво держится пила.
Прошу помощи
PAYALNIK
Сообщение #2 от 06/11/2004 04:23 цитата
Ну а видео доходит до TDA2579 или нет? Частоту строк покрутить что-нибудь происходит?
stv
Сообщение #3 от 06/11/2004 13:19 цитата
Может через телетехт видео не пролазит на синхронизацию.
Yurik
Сообщение #4 от 06/11/2004 15:40 цитата
PAYALNIK, До tda2579 видео доходит. Пробовал обрезать видео - без результата. Если покрутить частоту строк на экране практически ничего не меняется, но ТДКС начинает свистеть.
stv, Телетекст выбрасывал, перемычку ставил - результат 0.
teledok
teledok
Сообщение #5 от 06/11/2004 16:00 цитата
Yurik писал:
ваще-то шок прямоугольники должны быть...
Yurik
Сообщение #6 от 07/11/2004 00:30 цитата
teledok, так в том-то все и дело, что TDA2975 выдает пилу и на нее же по обратной связи с ТДКСа эта же пила приходит. Всю обвязку перепроверил - в норме.
