Schneider TV17-100hz -БП?
Georg
Georg
Сообщение #1 от 06/11/2004 14:43 цитата
Попытки запуска БП с интервалом в секунду,на 100 вт.лампочку.НОТ отключен.КЗ по вторичкам нет,ИС в БП и полевик,а также С117 поменяны.
Хотя при 1 включении после замены этих элементов(ТВ пришёл без них с другой мстерской) -всё было- 145,28,14 и 5- ст-бай на проц(только ящик не стартовал,светик дежурки не горел).После 3-4 включений-выключений стал вести себя так как описано выше.
БП у него должен работать автономно-во всяк.случае было на другом таком же-включал без НОТ-а на лампу-БП всё выдавал.
Что тут не так?Я с этими шасями не знаком- 3 раз вижу в нутри.Так что Прошу помощи ,желат.срочно.
Добавлено 06.11.2004 14:37
И чем меняеться в ЭТОМ шасси (ПРАКТИЧЕСКИ!) оптрон CQY80NG - http://vishay.com/docs/83533/83533.pdf ? (может он говно-был паяный),и почему именно этот стоит,а не более распространённый CNX?
Люшик
Люшик
Сообщение #2 от 06/11/2004 20:29 цитата
во многих аппаратах тв17 он оставался целым посмотри R112 . 15ом D106. -- LS4148 , R121 -.0ом, проверь оптопару 2мя приборами на сопротивление одним открой светодиод, а с другой стороны проверь сопротивление открытого перехода около 100-300 ом играет роль полярность приборов /щупов/ цена деления 1я на килоомы цифровики не применяй!! 2е если ты включил лампу по вторичке бп может не стартануть бывало, кстати проверь цепи R110;117;118;все по 1,2мо ,на 11 ногу мс, и R111;119;120;все по 330ком на ногу2 мс/16846/ Удачи улыбка улыбка
kulek
kulek
Сообщение #3 от 06/11/2004 20:34 цитата
Сначала в дежурку запусти, а потом уже лампочку вешать пробуй...а вообще зачем тебе лампочка то? Стартуй по полной программе!
Georg
Georg
Сообщение #4 от 06/11/2004 20:43 цитата
kulek,
kulek писал:
я же писал выше-
Georg писал:
улыбка
Люшик, да проверял-не оборваны резюки.
Люшик
Люшик
Сообщение #5 от 06/11/2004 20:49 цитата
Мне кажется у тебя какието элементы ушли в первичке, если оптопара целая смело включай без ламп, и проверяй если есть мс подставь другую она не дорогая/стала/ Удачи!!!
kulek
kulek
Сообщение #6 от 06/11/2004 20:58 цитата
Georg, не циклись на том что было - этого уже не повторишь улыбка
у тебя ася работает?
Georg
Georg
Сообщение #7 от 06/11/2004 23:50 цитата
kulek, счас включу.Номер у тебя должен быть.
Georg
Georg
Сообщение #8 от 07/11/2004 00:55 цитата
Короче-это БП дурит!Чисто он-даже на 25 вт лампаду не запустьть-только попытки недовольство, огорчение
ИС сча поменял ещё раз-мимо недовольство, огорчение
SERGE
SERGE
Сообщение #9 от 07/11/2004 00:59 цитата
БП должон заводится и без строчника.
Georg писал:
КЗ по вторичкам нет
Тут надо повнимательней , а то бишь проверять КЗ не только после выпрямительных диодов , а и после КРЕНок. Последний случай с ТВ17 когда БП был в дауне при казалось видимом отсутствии КЗ на БП ---- 20 Ом по +5В после 7805.
Честно сказать , хреновый это симптом ( у меня оказался проц) недовольство, огорчение
Georg
Georg
Сообщение #10 от 07/11/2004 01:04 цитата
SERGE, да я в перву очередь на подозрительнуюнизкоомность всегда исы мерю и т.д-в этом все нормал-даже сравнить мог-рядом иакаяже распаханая плата-всё норма.Без нагрузки он работает (теперь-поменял ИС 201.)И попытки высогого есть-но БП не держит нагрузку и хрен в жопу в итоге злость
Вiталь
Сообщение #11 от 07/11/2004 01:09 цитата
А вообще без лампочки запускается?
Georg
Georg
Сообщение #12 от 07/11/2004 01:12 цитата
Вiталь, да,и всё напр.в норме.
Вiталь
Сообщение #13 от 07/11/2004 01:16 цитата
Как-то в подобном случае удалось добиться запуска увеличив ёмкость С109 почти до1000 пик.
serge6
Сообщение #14 от 07/11/2004 01:18 цитата
Всегда были проблемы в строчнике . Меняй если есть чем. А лучше не связывайся с этим дермом.Последний раз час- два работал потом прошивал. подшучивать, дразнить
Georg
Georg
Сообщение #15 от 07/11/2004 01:22 цитата
serge6, уже новый стоит-он без строчника прищёл.
Добавлено 07.11.2004 00:23
Вiталь, а транзюк не гавкнет?У меня их больше нет недовольство, огорчение
Вiталь
Сообщение #16 от 07/11/2004 01:36 цитата
Я тогда тоже всё поменял наподкидывался имикросхем иBUZов из разных партий , всю мелочёвку отпаивал, подкидывал пока не начал играться изменением номиналов и о чудо припаял паралельно ещё 220 пик и 40 ватка запустилась добавил до 600 пик и запустился строчник, потом ещё пришлось немножко добавить, ато на ярких сюжетах отрубался. А транзисторы я потом разные подкидовал -работали, покрайней мере на лампочку.
serge6
Сообщение #17 от 07/11/2004 01:44 цитата
В этом и есть проблемма.На вид они не подходят.
Georg
Georg
Сообщение #18 от 07/11/2004 01:48 цитата
serge6, При чём тут строчник счас-БП у меня пока не держит нагр.
Вiталь, да я тоже счас 220 в паралелью дал-фигвам там недовольство, огорчение
Гнать дальше?А может сам BUZ хреновый?Хотя взят у того поставщика.у кого все берём и люди ни разу не жаловались на таки пробл.
Вiталь
Сообщение #19 от 07/11/2004 01:58 цитата
А С205 подкидывал?
Georg
Georg
Сообщение #20 от 07/11/2004 02:07 цитата
Вiталь, на моём варианте значально не стояпустое непаяное место.
