Stolbik
чёрно белый китаец (FIELANG) на микросхеме KA2915 - бегут кадры в такт со звуком, поменял все электролиты, не помогло поменял проц - те же яйца, помогите советом |
Colombo
А БП нагрузку держит? Проверить наличие - отсутствие просадки напряжения начиная со вторичной обмотки трансформатора питания, диоды, такое может случиться и при плохом контакте в любом месте силовой цепи, связисты говорят "неплотное". |
proll
Скорее всего БП "охилел" (какой БП импульсный или "железный") |
Dim Arz
Stolbik, 100% отказ стабилизатора по питанию, чаще всего фильтрующая ёмкость как на плате TV так и ( в моделях с выносным блоком питания) ёмкости в самом блоке. При замене, конденсаторы лучше поставить на рабочее напряжение 25V. |
poliok
Там обычно и стоят на 25V , но почему то дохнут, видать с рождения такие. Ставлю на более высокое напряжение, если летит стабилизатор на транзисторах то выкидываю все транзисторы кроме регулирующего, ставлю КРЕН-ку на 12V, выход цепляю на базу регулирующего и все отлично работает |
toliktv
Dim Arz, |
Морозик
КАдры в такт со звуком-это или звенящий эффект радиоламп или
П и Т а Н иЕ .Надо сесть осцилом на стабилизируемое
напряжение и добиться,что бы не было стогерцовых выбросов отрицательной полярности,при любой громкости.
Да еще проверить динамик не много ли жрет,если не родной,
и не возникает ли генерация в УНЧ. Удачи. |
Stolbik
питание подал от стационарного б.п, динамик отключен всё равно прыгают |
Stolbik
починил! дохлый электролит в цепи видеоусилителя |
Морозик
Stolbik писал: | починил! дохлый электролит в цепи видеоусилителя | Этот котрорый 60в сглаживает? |
