ККК
Заменили кинескоп на Panasonic 21D2.Индуктивность строчных катушек была меньше установленных с кинескопом в 2 раза.Емкостью в диодном модуляторе добился приемлемого высокого.Размер не могу подогнать.Из сервиса он не регулируется,проверял.С оригтнальной ОС нет сведения.Как быть???Помогите кто может.
Добавлено 07-11-2004 00:14
Шасси вроде MX-5,микросхемы те. |
Aleks0363
На 54 см полно разных ОС. Просто берешь и тупо меняешь, пока не получишь приемлемый результат. По опыту работы с регенерацией бывало и по 10-15 ОС приходилось подкидывать (особенно на импортном стекле), пока не подберешь. И в Самсунгах 37 такие грабли часто - чужая ОС не дотягивает размер.  |
Сергей_Ко
Можно попробовать чуть увеличить С558(по схеме альб.28, стр.27), высокое, правда уменьшиться должно. |
ККК
Сергей_Ко писал: | Можно попробовать чуть увеличить С558(по схеме альб.28, стр.27), высокое, правда уменьшиться должно. | Я им и корректировал высокое.Только на размер он практически не влияет.Ориентировался не питание видеоусилителей(200В сделал).Неужели javascript:emoticon('Aleks0363, ')прав? |
Василий П
Ничего путного не получится, если не хочешь еще и ТДКС на не родной менять.
Только родная оска, сам не так давно сталкивался именно с паносом, брал у всех друзей оски, так и не подобрал.
Или своди магнитами старую осу на новой трубе. |
mari
панасу-только панасовское,Василий П, и даже рдная ОС на чужой трубе результата не даст -сведения не будет. |
ККК
Ну,буржуины проклятые!!Понаделали.... Не обрадовали, но всем спасибо.  |
