YRI
AIWA VX-T1400, моноблок
пришел с пробитым строчным транзистором, в БП
транзистор на выходе104в-2SC4160 тоже пробит
магнитофон уже давно не работает
после замены транзисторов и электролитов-запустился
питание на строчку и после КЕНок -норма
синий,без шумов,экран,можно включить,выбрать диапазон,
(появляются шумы), шкала настройки не движется
магнитофон пока не ковырял-явная механика |
Акоп
Если пульт не глючит,то , кто говорил чтото про память,хотя мне никогда не попадалось а вмагнитофоне поменять пасики,смазать,прочистить програмник.Удачи!!! |
YRI
видимо,пульт не родной,что меня и смутило
на этом ,при онократном нажатии шкала почти не движется
после нескольких десятков нажатий нашел-таки канал
а написано на пульте AIWA
магнитофон перебрал весь,на некоторых кассетах хреновая
перемотка незад,до полного выключения ,пассик менял
шестарни чистил |
