Горизонт 54CTV-655 линии обратного хода
рамиль
рамиль
Сообщение #1 от 08/11/2004 19:44 цитата
После включения, через минут 5 экран начинает белеть, появляются ЛОХ, и в течении 5-ти минут изображение полностью исчезает.
Убавил ускоряющее до минимума, изображение появляется через 5 минут работы с ЛОХ.
Напруги все стабильны. Кондер 10х315 менял.
Подскажите где копать.
ФАРТ
Сообщение #2 от 08/11/2004 20:04 цитата
Два резистора на ПК (1,5 и 10 к).
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #3 от 08/11/2004 22:23 цитата
рамиль, Ещё 100/160В тоже менять надо.
ОлегК
ОлегК
Сообщение #4 от 08/11/2004 23:48 цитата
Плата кинескопа на транзисторах или на трёх TDA6101Q? VT1 кт 209Г на ПК как себя чувствует?
Yane
Сообщение #5 от 08/11/2004 23:58 цитата
рамиль, замерь питание видеоусилителей - обычно лит подводит.
GONHAR
Сообщение #6 от 09/11/2004 00:23 цитата
а что стоит РЕТ илиТДКС
рамиль
рамиль
Сообщение #7 от 09/11/2004 06:38 цитата
tvorcheskiy, 100х160 менял.
ОлегК, ПК на транзисторах. Транзисторы все живые.
Yane, питание видео усилителей 200. Кондер менял.
GONHAR, стоит РЕТ. Я его год тому назат менял. По словам клиента работал нормально.
zmej
zmej
Сообщение #8 от 09/11/2004 07:48 цитата
у меня был случай все три сопрот на катодах были в обрыве
рамиль
рамиль
Сообщение #9 от 09/11/2004 08:14 цитата
zmej, но они здесь целые.
Nort
Nort
Сообщение #10 от 09/11/2004 08:22 цитата
рамиль, В кадровой копай
ФАРТ
Сообщение #11 от 09/11/2004 09:01 цитата
рамиль, А что все-таки с резисторами 1,5к и 10к? Какой стоит РЕТ?
Добавлено 09-11-2004 10:02
Если все же плывет напряжение питания -2,2мФ в питателе поставь. Может и кинескоп.
RHR
Гость
Сообщение #12 от 09/11/2004 12:08 цитата
Скорее всего дело в ТДКС.
Colombo
Сообщение #13 от 09/11/2004 14:52 цитата
рамиль, аппарат с автобалансом или нет, надо больше информации.Обычно при нормальном кинескопе выставляется ускоряющее 450V. Помните мин . макс. и норма.450 - это норма. После этого контроль напряжений , питание видеоусилителей как я понял , стабильное, значит остаются на резисторах нагрузки, на эммитерах выходных транзисторов видеоусилителей, и если есть автобаланс то на измерительных резисторах тоже.Встречалось неоднократно, что при нестабильном токе лучей нормальная работа была возможна лишь при определенном напряжении на эммитерах, раньше был просто КС 168, сейчас стали ставить и на транзисторах, генераторы тока, в разрыв цепи базы переменный резистор 2,2 Ком, очень удобно, напряжение меняется от 2 до 7 вольт при норме 2,9V ( тел . Оризон) при проявлении неисправности можно попробовать подрегулировать, должен запереться кинескоп. Имеется печальный опыт общения с тел. "Оризон" подобное встречалось сплошь и рядом.
имхо: Автобаланс по мне как Александрийская библиотека: при нормальном кинескопе он не нужен, а при плохом вреден, особенно заметно это было на отечественных трубках, у вас какая?
ИИ
ИИ
Сообщение #14 от 09/11/2004 17:44 цитата
Очень похоже на обрыв модулятора. Посмотри резистор модулятора на массу. И ли обрыв модулятора в кинескопе.
рамиль
рамиль
Сообщение #15 от 09/11/2004 19:17 цитата
Colombo, аппарат с АББ, но я его отключал, не помгло.
ФАРТ, писал А что все-таки с резисторами 1,5к и 10к?
с ними все хорошо.
ИИ, писал Очень похоже на обрыв модулятора.
А как проверить????
Colombo
Сообщение #16 от 09/11/2004 21:46 цитата
рамиль проще всего сделать так: накопительные конденсаторы АББ выпаять, вместо них запаять переменные резисторы 10 -22 Ком, подключить так : крайние выводы плюс 12 V и корпус, средний на микросхему, туда где раньше паялся конденсатор. Резисторами осуществляется регулировка в светлом, как в старых добрых блоках, изначально просто установите регуляторы в среднее положение.Все остальное можно оставить как есть, и конечно же , основательно заняться платой кинескопа, слишком много с ней связано, еще раз просмотреть и проверить все резисторы и прочее.
рамиль
рамиль
Сообщение #17 от 10/11/2004 09:39 цитата
Большое спасибо всем кто откликнулся.
Причина была в кинескопе - обрыв модулятора. ИИ, попал в точку.
ИИ
ИИ
Сообщение #18 от 10/11/2004 14:01 цитата
улыбка Очень рад, что смог Вам помочь, рамиль ! улыбка
