Rainford 7256 шасси 11AK37 как добавить стереозвук?
АлександрХарьков
Сообщение #1 от 10/11/2004 19:19 цитата
Сейчас постепенно начинают появляться ТВ-каналы со стерео-звуком. Например, местный канал М-1 постепенно расширяет своё стерео-вещание (в стандарте NICAM). Недавно приобрёл телевизор Rainford 7256 на шасси 11AK37. В нём микропроцессор ST92195C3B1, память ST24C08, видеопроцессор STV2248C. Данное шасси предусматривает приём стерео-вещания. Однако в данном варианте телевизора соответствующие компоненты не установлены (получился моно-вариант данного шасси). В принципе, можно добавить на плату недостающие компоненты (sound-процессор MSP3410, кварцевый резонатор, несколько резисторов и конденсаторов), а также убрать некоторые перемычки (по схеме), которые сейчас смешивают два канала. Но будет ли этого достаточно? Задаю этот вопрос вот почему: в инструкции к телевизору сказано, что пункты меню (для регулировки тембра, включения/выключения моно-режима, включения эффекта расширения стереобазы и некоторые другие) присутствуют в меню ТОЛЬКО в стерео-варианте данного телевизора. И мне непонятно, каким образом эти пункты появятся, если добавить на плату стерео-компоненты? Не придётся ли для этого делать новую прошивку? Или это получится "само-собой" (может, за это отвечают какие-то перемычки)? Буду очень признателен за любые соображения по этому поводу!
kulek
kulek
Сообщение #2 от 10/11/2004 19:52 цитата
Пробуй - ты будешь первым голливудская улыбка
Вполне реально в vestel-ах.
Sem
Директор
Sem
Сообщение #3 от 10/11/2004 21:08 цитата
kulek писал:
Супер
АлександрХарьков
, а не дешевле новый купить? голливудская улыбка
Подгорстан
Сообщение #4 от 10/11/2004 22:01 цитата
Клиенты на этих телевизорах здорово ловятся. Покупают телевизор со здоровенными "ушами", есть по 2 входа звука, т.е. вроде бы стерео.
Плюс продавцы тоже ушастые лапшу им вешают об стерео в этой модели. А там после предварительных цепей простая перемычка между левым и правым каналами, и далее идёт моно...Это называется опцией!
37-е шасси имеет стереозвук, если там внутри стоит MSP...
kulek
kulek
Сообщение #5 от 10/11/2004 22:08 цитата
А инфа есть по процессорам на это шасси?
Sem
Директор
Sem
Сообщение #6 от 10/11/2004 22:25 цитата
Подгорстан писал:
Дык им продать надо не то, что клиенту надо, а то что в затарке.
Знаю, сам такой!
голливудская улыбка
АлександрХарьков
Сообщение #7 от 11/11/2004 11:03 цитата
Sem писал:
Нет, не дешевле - он 300$ стоит - для меня деньги. И так в кредит брал.
Подгорстан писал:
Так я же как раз и хочу всё это установить самостоятельно. Схема есть. У меня был вопрос, заработает ли оно без перепрошивок.
Подгорстан писал:
Может, и вешают, но я эту модель выбрал сам, зная, что там нет стерео. Она мне подходила по соотношению "цена-качество", и по своему дизайну. Просто вопрос о "стерео" сначала не стоял, а теперь захотелося...
Добавлено 11-11-2004 12:10
Там установлен процессор ST92195C3B1. У меня есть документация на семейство 92195 от её разработчика - 249 страниц на английском языке. Правда, я её толком ещё не просматривал - недавно скачал.
tik
Сообщение #8 от 11/11/2004 23:06 цитата
Приехало несколько телевизоров из Германии SEG 11AK37 после изменения опций СТЕРЕОвещание принимают без проблем, Телевизоры с MSP.
Витас
Сообщение #9 от 12/11/2004 09:10 цитата
Попробуй menu 4725 - OP2- здесь звук BG;DK-00011000, а дальше лави сам цифрами с пульта
Гость
Сообщение #10 от 12/11/2004 11:39 цитата
tik, вы писали:
после изменения опций СТЕРЕО вещание принимают без проблем, Телевизоры с MSP.
Так там уже была установлена MSP? А в этом шасси - нету.
Но у меня появилось подозрение, что всё-таки микропроцессор эту MSP опознает. В её описании упоминаются регистры типа "Read Only": по адресу 001E - "MSP hardware version code" и "MSP major revision code", и другие. Может быть, после установки MSP программа микропроцессора по включению телевизора опрашивает эти регистры: если данные не считываются, значит MSP не установлена. Если считываютс, значит, установлена, и в меню появляются соответствующие пункты.
АлександрХарьков
Сообщение #11 от 12/11/2004 18:22 цитата
А кто может подсказать, где можно купить эту самую MSP 3410G ? Не так-то просто, оказывается, её найти.
Подгорстан
Сообщение #12 от 12/11/2004 21:48 цитата
Две прошивки по теме. Процессор один и тот же, а варианты разные--стерео и моно
  11AK37-11, TITANIUM 210 ST92195C3B1-ОEО, моно, без TTX,STV2248H, 72см SAMSUNG.rar  601 Байт  Скачано: 619 раз(а)
  11AK37 TITANIUM 210 ST92195C3B1-OEO, стерео, 74см ORION.rar  609 Байт  Скачано: 584 раз(а)
tik
Сообщение #13 от 13/11/2004 02:04 цитата
Я имел ввиду, что зто шасси опознает Стереосигнал , В телевизорах Philips L 6.2 . NOKIA Стереоплюс есть MSP, но нет Стереоприема,
Добавлено 13-11-2004 03:17
МSP 3410G В8 V3 есть в продаже 25 $. Ho я предпологаю, что можно ставить МSР 3400 за 9,5 $. B других шасси менял то работает, Или купи б\у с разборки , Посмотри http://nics.kiev.ua
АлександрХарьков
Сообщение #14 от 15/11/2004 15:41 цитата
tik писал:
В данном случае нельзя. Согласно документации на MSP34x0, 3400 декодирует только аналоговый стандарт А2 (German), а 3410 - также и NICAM. Именно этот стандарт получает распространение на территории СНГ.
Добавлено 15-11-2004 17:00
tik писал:
Спасибо за ссылку!
Подгорстан писал:
Спасибо за прошивки. Просветите меня, пожалуйста: как прошивать?
Насколько я понял, на шасси есть сервис-разъём. И его нужно соединить с компом. На какой разъём компа подключать? К каким выводам? И можно где-либо взять программу для прошивания?
Подгорстан
Сообщение #15 от 16/11/2004 22:54 цитата
АлександрХарьков, смотри почту.
Гость
Сообщение #16 от 17/11/2004 12:01 цитата
Подгорстан писал:
Спасибо за информацию!
