Unitra Unimor OT-NEPTUN-II-80. Не запускается строчник
Kerzol'
Сообщение #1 от 11/11/2004 01:50 цитата
При первоначальном ремонте я обнаружил битый транзистор (выходной каскад строчника). Поставил BU508A - телевизор не запускается. Питание +130В падает до +30В. Проверил практически все: поменял електролиты в питании, вольтдобавку, ТМС, предворительный каскад строчника (BD139) поменял на наш КТ940, даже ТВС родной нашелся - поменял, без результата. Правда не подставлял еще микросхемку синхронизации (ТВА 950-2Х не знаю аналогична ли нашей ХА11). Если есть у кого какие соображения по этой теме, пожалуйста, пишите. Спасибо.
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #2 от 11/11/2004 15:01 цитата
ХА11 не аналог.А пробовал отключить строчник и с лампочкой 220В 60Вт на его питание поключив посмотреть падает ли напряжение +130В?И Импульсы запуска что делают прежде чем менять TBA950 смотрел?
Kerzol'
Сообщение #3 от 11/11/2004 16:21 цитата
Да, лампочку ставил, питание держится нормально. потом попробовал даже подключить нашу УСР-ку (питание, имп. зап., СИОХ)- тот же эффект.
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #4 от 11/11/2004 18:49 цитата
Проверь кондеры и диоды в цепи выходного каскада строки.А может умножитель ТВС коротит,но думою пробовал отключить?
Гость
Сообщение #5 от 11/11/2004 19:03 цитата
Да, конечно, умножитель в первую очередь отключил. А вот обвязку выходного я еще не менял, сегодня попробую. TomikaZ, а у тебя нет схемы этого чуда техники?
Гость
Сообщение #6 от 13/11/2004 22:56 цитата
скаажи ежу спасибо
krtpc
krtpc
Сообщение #7 от 14/11/2004 11:26 цитата
Да нахрена там схема,нужен осцилл.Или транзистор не в ключевом режиме или ТВС ( засада по вторичным или витковое)
Все увидишь за 5 минут
zeppelin
zeppelin
Сообщение #8 от 14/11/2004 12:34 цитата
Ну и артефакт же у вас попался !! улыбка
Нептуны всякие тут есть :
http://schematy-tv.prv.pl
krtpc
krtpc
Сообщение #9 от 14/11/2004 12:38 цитата
Кум одно время из поляндии возил эти нептуны пачками,нахрена там схема шок
mikle
mikle
Сообщение #10 от 15/11/2004 00:38 цитата
TDA 950 =174АФ1
Kerzol'
Сообщение #11 от 15/11/2004 02:44 цитата
Осцилографом проверил импульс - нижняя часть импульса "плывет", как-будто нет фильтрации по питанию, а верхняя чуть протянута, вобщем, не то, что надо. Поменял всю!!! обвязку бушки - импульс внизу зафиксировался. Телевизор запустился, но BU 508 все-равно сильно греется,а BU 208 так вообще сразу вылетает. Поставил S2000 - греется, но не так. Не лады с импульсом, но где??? (Сейчас ищу TВA 950:2Х (не путать с TDA950). Поставлю, напишу).
