Рубин 55M10T2 TDA9351 нет приема каналов (синий фон)
Lelik
Lelik
Сообщение #1 от 12/11/2004 02:06 цитата
Режимы на выводах тюнера в норме (тюнер и ПАВ менял) неужели проц умер?
TVISTER
TVISTER
Сообщение #2 от 12/11/2004 03:36 цитата
Первым делом зайди в сервис и проверь установки радиоканала. В этих аппаратах чаще всего прием пропадает из-за этого
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #3 от 12/11/2004 16:30 цитата
Пробуй менять прошивку.
Lelik
Lelik
Сообщение #4 от 13/11/2004 09:33 цитата
Поменял пшивку и проц не помогает!
SR
Сообщение #5 от 13/11/2004 10:53 цитата
В сервисе посмотри частоту поднесущей должно быть 38mHz
Lelik
Lelik
Сообщение #6 от 14/11/2004 01:26 цитата
SR, 38 и стоит
ФАРТ
Сообщение #7 от 14/11/2004 10:50 цитата
Lelik писал:
SR, 38 и стоит
Подай ПЧ на фильтр (выхогд СКВ) и определишься.
