Андрей Мар
Вышел из строя тюнер.
На нем надпись
H J 0 0 2 2 1
TUHIF4EG-751.
Что за тюнер такой, каким его можно заменить?
Расположение выводов нестандартное. Надписей нет. |
ФАРТ
Андрей Мар писал: | Вышел из строя тюнер.
На нем надпись TUHIF4EG-751.
Надписей нет. |
Надо такой и искать.
Распиновку можешь срисовать? Какие размеры?
Наверняка можно простой аналоговый поставить. |
Андрей Мар
Именно такого нигде нет!
Размеры обычные.
Но расположение ног другое.
На тюнере 11 отверстий под ноги.
Присутствуют, если считать от антенного гнезда 1 2 4 5 6 11. |
Aleks0363
Судя по количеству задействованных ног - цифровик. |
ФАРТ
И никакой это не цифровик. У того задействованы совершенно другие ноги. В ТВ Горизонт стоит коммутатор диапазонов "9005". Аналог этой микросхемки вставлен в этот аналоговый тюнер.
На крайний случай возьми схемку от Горизонт и сооруди маленькую платку.
Если верить китайским схемам и в конечном итоге мне, то почитав файлик разберешься.
Еще в одном документе нашел аналог KS-H-133E.
Но сам его не видел и поэтому сомневаюсь. Сходи на SELTEKA и поищи даташит.
Tuner VST.rar 13.29 КБ Скачано: 800 раз(а)
Андрей Мар
Ребята, подскажите пожалуйста, какое напряжение должно быть на выводе AGC тюнера без сигнала и с ним? |
ФАРТ
Андрей Мар, Около 4,8В (ЭТО НА ПЯТИВОЛЬТОВОМ). При сильном сигнале уменьшается - т.е. сначала должно быть изображение, а потом работать АРУ.
Да закрой тему с 8362. |
Вано
Андрей Мар
Вано, спасибо за ссылку, придется поставить обычный тюнер.
Фарт, до 8362 руки не доходят, пока. Завтра займусь. |
ФАРТ
Андрей Мар, А какое напряжение питания (6 вывод тюнера)? |
Андрей Мар
ФАРТ
KS-H-123EA - 9-вольтовый аналоговый тюнер. Наверное будет один из самых дешевых. |
Андрей Мар
Наше аналог TELE4-021A. Поставил - все работает. |
