Нет запуска строчной развёртки SONY KV 28FD1K ?
Mobil1
Сообщение #1 от 15/11/2004 16:58 цитата
Поможите кто сможет ? Нет запуска строчной развёртки
IC 2501 коннтроллер запуска поменял . Ошибок при запуске не выдаёт.Все питания в норме.
Lens
Сообщение #2 от 15/11/2004 18:28 цитата
Посмотри какое напряжение на 31-й ноге процессора IC1116.Это вход детектора запуска источника питания (5V 11V 35V). Если напряжение ниже 2-х V то процессор умер, поэтому и не моргает!
