Philips ch. FL2.26 - откуда берется графика...
kulek
kulek
Сообщение #1 от 15/11/2004 23:39 цитата
- это для начала улыбка
А вообще, сотворил я себе очень большую проблему рёв в три ручья
Телик рвал синхронизацию на некоторых каналах, а после моего вмешательства - темный растр и никакой графики. Целый день пытался разобраться откуда и куда идут служебные сигналы, но увы... Если кто то собаку съел на этом шасси, помогите пожалуйста!
Возле скарта прикручена маленькая платка непонятного происхождения и на нее из разных точек шасси приходят проводники. Я так понял, что КГИ и еще что то формируется и подается в разные места. Время поджимает , а продвижения к цели нет. недовольство, огорчение
Светослав
Сообщение #2 от 16/11/2004 00:45 цитата
kulek, если нужен мануал . . . .
http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=9745
http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=9746
http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=9747
http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=9748
http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=9749
http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=9750
http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=9751 улыбка
zeppelin
zeppelin
Сообщение #3 от 16/11/2004 01:36 цитата
Я думаю Володя , что все сходится тут - вот кусочек блок схемы .
Перед 100 Гц блоком - смешиваются - коммутируются сигналы от ПИП , RGB какие то , и всевозвожные от скарта .
В общем на 100 Гц блок приходит только готовый сигнал в виде R-y B-y разнояркостные и Y яркостной .
Ну вроде как ЮВ интерфейс в 8844 например .
Я б проверил ТДА8443 микру . Или внешний сигнал от чего то подал бы - даже с другого телека с цветности в виде
YUV интерфеса виде . Там же что то и по синхре есть .
Схема есть полная ? На диске Филипс - 8 часть А - должно быть у тебя .
PAYALNIK
Сообщение #4 от 16/11/2004 06:06 цитата
Zeppelin! Cхемы не имею,но графика на видеопроцессор идет скорее с процессора без
использования 8844.Может как вариант идти еще из телетекста.8844 в основном используют для коммутации внутренних,внешних (со скарта ) Y,U,V RGB.
kulek
kulek
Сообщение #5 от 16/11/2004 08:14 цитата
Спасибо ребята - схема то есть, но с графикой темный лес недовольство, огорчение
В телике нет модуля PIP, соответственно со стробом непонятки.
Формирование графики происходит в 100 Гц блоке, но с процессора однозначно по шине что то должно передаваться...шина то чирикает постоянно, но что там на ней - одному Господу известно...
Бланкирующие сигналы для коммутаторов (видеопроцессор, декодер цветности, BLACK CTRECH улыбка ), тоже похоже в 100Гц блоке формируются. Короче одни непонятки - телик вроде и работает, а вот картинку с графикой получить не удается рёв в три ручья
Кстати телик память инициализирует каким то образом? Ведь в нем проблемы с запоминанием изменений в сервисе. С родной прошивкой телик подвисает (кого то не может дозваться похоже) - с задержкой реагирует на пульт, зато с чистой памятью - зависаний не заметил, но и прописывает он только одну ячейку недовольство, огорчение
zeppelin
zeppelin
Сообщение #6 от 16/11/2004 11:28 цитата
PAYALNIK,
мое упоминание о 8844 - как аналогия . Вот вырезка . Я сказал , что сам 100 Гц блок - имеет вход YUV по аналогии . По этому входу приходит смешанное все в купе - от ПИП и других источников разного рода сигналов .
В общем я бы постарался таки отсечь 50 на 50 - или 100Гц блок виновен - или на него не приходят те или иные сигналы . Кстати замечу ТДА2579 N2 - весьма хитрая микра - распостраненная . НО! индекс N2 значит о работе на удвоенной частоте - то есть обычная 2579 - там не пашет .
На нее должны приходить сигнал видео для ее внутреннего синхроселектора и выделения оных . В начале - для работы всех частей аналоговых которые обрабатывают сигнал до 100Гц блока .
В общем 100Гц блок - в конце , и задача проста - он или до него что то не рабочее .
Надо посмотреть скандкастл с этой 2579 N2 - нога 17 и дальше эммитерный повторитель - не искажено ли .
kulek
kulek
Сообщение #7 от 16/11/2004 11:39 цитата
100Гц блок не виноват - их у меня два и ведут себя аналогично (так же и с блоком процессора). Опять же синхроселекторов в телике два - один в 100Гц секции, а другой на строке стоят.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #8 от 16/11/2004 11:51 цитата
Тогда по всей логике рыть надо по синхроселектору в строке - TDA2579N2 .
Lens
Сообщение #9 от 16/11/2004 11:57 цитата
zeppelin писал:
мало того, этот синхрогенератор работает на опорной притизионной ёмкости, синяя такая длинненькая, если ты её поял или перегрел, то её параметры улетели. Соответственно узлы не синхронезированы, так как в этом шасси стоят несколько таких микрух с бля@скими ёмкастями! Эти микрухи синхронизируются от видеосигнала, но могут выдавать частоты вдвое больше или меньше в зависимости куда улетела ёмкость!
Добавлено 16.11.2004 12:32
kulek, ты что, два апарата паралельно вылишь? Ну ты монстр какойто улыбка
zeppelin
zeppelin
Сообщение #10 от 16/11/2004 12:38 цитата
Lens,
Lens писал:
Факт !
kulek
kulek
Сообщение #11 от 16/11/2004 21:29 цитата
улыбка
начну с главного - сегодня с утра сумел таки вернуть то что было улыбка
оказывается это шасси очень капризно касаемо прошивки - слетела она непонятно по какой причине, но самое удивительное - что я заливал несколько прошивок от этого шасси и ничего не менялось. Сегодня попробывал от шасси FL4.26 - и ящик ожил!
Вот с синхронизацией так и не смог разобраться - чего я только не делал, но увы недовольство, огорчение Ящик неплохо синхронизируется только при пониженном напряжении +13В (около 11 В). Полдня с осциллографом лазил по цепям синхронизации - все как в учебниках, но падла рвет картинку на некоторых каналах! Самое непонятное - по какому принципу он вычисляет неугодные не могу понять злость .
Про синенькие емкости не знал - буду иметь ввиду!
Alexey
Сообщение #12 от 17/11/2004 15:57 цитата
Насчёт синхронизации при пониженном питании: а АРУ проверял? А по НЧ- входам синхра нормальная? улыбка Напоминаю про подлючие электролиты, жидкость из них могла пропитать цепи синхронизации. Володь, паршивку обязательно сохрани, это интересно, чтоб Филипы к EEPROM критичны были.
