Трофим
Funai MK8 я его включаю а он сам в ту же секунду выключается.
Защиту на 16 ножке процессора управления отключил, никакого ефекта.
Принудительно запустил блок питания, стало видно, что все нормально работает кроме процессора. При включении проц включается, раздает команды остальным блокам телевизора и отключается. При этом изображение в норме, но ни на какие команды не реагирует. Можно кратковременно запустить кнопками переключения каналов, если очень быстро щелкать, то можно даже переключать каналы.
Процессор менял, и пять вольт на месте. Не знаю, что и делать. Прошу помочь, кто сможет. |
anatolii
Возможно, по квадратной шине не получает нормального ответа. Попробуй поотключать
периферию. Начни с памяти. Может, какой-нибудь AV-коммутатор, управляемый шиной,
при этом радиоканал может работать. |
ромм
Трофим-А часом питание не завшено там +В -112в .Емкостя подкинь по питанию - пульсации задрюкать могут проц
Добавлено 16-11-2004 02:15
Попробуй эту прошивку
Добавлено 16-11-2004 02:16
funai_tv_2100mk8.zip 347 Байт Скачано: 407 раз(а)
funai_tv_2100mk8.zip 347 Байт Скачано: 423 раз(а)
key-s
Специальный агент
anatoliiЦитата: | ...Может, какой-нибудь AV-коммутатор, управляемый шиной |
В ''восьмёрке'' нет ничего - управляемого шиной, кроме памяти конечно. Трофим, проверь вторичные, низковольтные напряжения на предмет пульсаций, ромм - дело говорит. |
Julien
Било такое от 78L05 - питание "стенд бай " |
Ксан
Телевизор с телетекстом или без? |
Трофим
Питание не завышено, кренок и телетекста нет. А вот насчет пульсаций ето да, как то я упустил. Только вспомнить
что бывает в фунаях из-за высохших емкостей. Особенно ета 47Мкф на 160 вольт. И за прошивки спасибо.
завтра проверю. |
key-s
Специальный агент
Попробуй ф-приёмник отключить... |
