Sony KV-29LS60K отключается
Butuz
Сообщение #1 от 16/11/2004 10:16 цитата
Отключается без всякой закономерности (например через 2 часа или через сутки). С прогревом не связано, с непропаем тоже. Индикатор произвольно выдает ошибку 2 или 3. В чем может быть причина?
Resiver
Сообщение #2 от 16/11/2004 10:25 цитата
Проверь, отключается по защите или с проца сигнал off приходит на БП.
valya
Сообщение #3 от 16/11/2004 10:50 цитата
А шасси какое? И буфер ошибок посмотри
Анд_рей
Сообщение #4 от 16/11/2004 16:44 цитата
насчет непропая ты может погарячился ?
Semen
Semen
Сообщение #5 от 16/11/2004 21:23 цитата
Butuz, это часом не AE-6B. Если да, то ты попал. Там модуль процессора частенько выпендривается. Предпочтительней всего его менять целиком. А это от 90 баксов. А твой похоже подороже. недовольство, огорчение Если работы другой много - бросай ты его или сними с клиента по полной программе, поскольку есть за что улыбка У меня второй месяц пошёл - модуль достать не могу. недовольство, огорчение Мой кровосос KV-29LS60E. Клиент уже фарш мечет. рёв в три ручья
atl
atl
Сообщение #6 от 18/11/2004 00:03 цитата
непропаи на плате микроконтролера , найти е_я ещё та, паять надо аккуратно там на 1мм 3 ножки
Butuz
Сообщение #7 от 18/11/2004 13:25 цитата
Спасибо, парни, за участие. Дефект локализовал - неисправен микроконтроллер на M2-Board. Semen, ты прав, стоимость запчастей по Sony, просто бешенная!
alexx
alexx
Сообщение #8 от 18/11/2004 14:13 цитата
Butuz, M2-На стольник можешь расчитывать.
scorpi
Гость
Сообщение #9 от 18/11/2004 17:09 цитата
Пропаять Флэш проц и хорошенько все вымыть чтобы небыло канифоли голливудская улыбка
alexx
alexx
Сообщение #10 от 19/11/2004 08:08 цитата
scorpi, Мытьё не всегда помогат или не на долго по крайне мере у меня ничего не вышло,а дихлоретилен не везде найдёшь ,по который в форуме пишут.
kulek
kulek
Сообщение #11 от 19/11/2004 09:31 цитата
Semen, плохо ищешь улыбка
