ARTIFICIAL
Приехал из германии,там же и умер.
Суть дефекта - каналы с моно звуком молчат, на максимальной громкости звук слабый с характерными искажениями (квакает и хрюкает). Стерео каналы (их у нас аж один, музыкальный ) звучат
нормально, громко и без искажений.
Аппарат мультисистемный, переделки не требует.Обработка видео и звука в одноим большом проце. Звук с тюнера на проц поступает через полосатый двухканальный пятиногий фильтр K9650M. Заменил на что было K2960M - звук пропал совсем.Посадил ему 2ю ногу на землю (соединил с третьей) - вернулся на исходную моно не звучит , стерео есть.
Искать K9650M или не всё так просто? |
Светослав
Демодулатор 5,5MHz сдох. Пиши на чем сделан, модель, шасси. Иначе тема в корзину будет. |
elman
проверь тщательно встречались такие тв где стерео обрабатывает одна микросхема а моно другая в моем случае TDA8362 моно MSP3410 стерео |
ARTIFICIAL
SABA T7017E
TYPE 628/TX807CS EU
MCU: TDA9554PS/N1/1/0274
EEPROM: 22W04
Звук : MSP 3415D B3
MULTISTANDART |
Alisa
Поставь чистую память, проц её сам пропишет. И звук должен появится. |
ARTIFICIAL
Спасибо, попробую |
