Rainford TV3710T Включается на 10 -20 сек и уходит в дежурку
atl
atl
Сообщение #1 от 18/11/2004 00:19 цитата
Включается на 10 -20 сек и уходит в дежурку, потом опять вкл. И так постоянно.
tel
tel
Сообщение #2 от 18/11/2004 00:54 цитата
ПОПРОБУЙ ОТКЛЮЧИТЬ ОСНОВНУЮ НАГРУЗКУ ОТ Б.П И НАГРУЗИ ЕГО НА ЛАМПОЧКУ 60-100 W. ЕСЛИ ЛАМПОЧКА БУДЕТ МОРГАТЬ "КОПАЙ " БЛОК ПИТАНИЯ,ЕСЛИ НЕТ ТО ИЩИ В НАГРУЗКЕ ИЛИ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ Б.П.
Advokat
Сообщение #3 от 18/11/2004 01:58 цитата
шасси какое, экран успевает засветится?
atl
atl
Сообщение #4 от 18/11/2004 22:32 цитата
блок питания в порядке . вытаскиваю пзу телик запускается но ведёт себя как идиот подстановка другой пзу с прошивкой не помагает всёравно запустился и сразу в дежурку и так раза 3 потом остаётся вдежурке экран при этом незасвечивается :help: :help: javascript:emoticon(':help:')
Oleg_K
Сообщение #5 от 19/11/2004 12:28 цитата
Такая неисправность характерна для PT92, нет импульса гашения с кадровой развертки. Выглядит так - два запуска с промежутком в 5 сек. и в дежурку.
atl
atl
Сообщение #6 от 20/11/2004 00:15 цитата
попробую поискать. спасибо за совет ато клиент уже насидает злость
atl
atl
Сообщение #7 от 21/11/2004 11:56 цитата
импульс гашения приходит СИОХ тоже , один хрен мозги компасирует
atl
atl
Сообщение #8 от 25/11/2004 23:41 цитата
ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! Телик сделал, оказалась TDA8357 сволочь по всем признакам рабочая, все импульса красивые а в этом ящике не работает.
I2B
