SunEx
OSD есть, а самого изображения и звука нет
это тюнер или что? где копнуть? |
AMIT
нажми два раза кнопку на пульте DISPLAY |
Sem
Морозик
AMIT писал: | нажми два раза кнопку на пульте DISPLAY |
Кардинально помогает замена памяти, |
SunEx
Звук оказывается есть, просто громкость была на минимуме.
Нажатие кнопки Display помогло, спасибо.
Сначала принесли без пульта, а сегодня попробовал и все заработало.
AMIT а что это было? сами пользователи что-то нажали или память повредилась или что? |
Advokat
Бастер сгорел |
AMIT
