Sergey1
При включении из дежурного режима на пару секунд появляется высокое потом телевизор выключается и начинает мигать индикатор.При вводе 062596 меню то же самое мигает постоянно без пауз. В эту секунду все напряжения появляются 5В, 8В,и т.д. Может кто сталкивался второй за 2 недели и дефект одинаковый. Перед тем как выйти из строя отключался через час или несколько часов. Сейчас вообще не включается. |
Марк
Если монтаж платы двусторонний,то посмотри корпусные перемычки с одной стороны на другую.С верхней стороны лежат "бомбочки" оловянные,по плате щтук 15.Все пропаяй!!! |
kulek
Проблем много , а выглядеть будет одинаково. Если с коррекцией растра проблемы и растр оказывается растянутым, то так все и будет выглядеть. Для начала убери цепи коррекции (чтобы при включении растр был узким по горизонту). |
Sergey1
В архиве нашел похожий дефект. У меня тоже вышли из строя 3483, 3652, 7652, спасибо все работает. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Жди повтора... Вероятно пробл. в 5424. |
pavel lv
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Жди повтора... Вероятно пробл. в 5424. | согласен
долго сидел над ним-а проблема в 5424 |
