JVC AV-K21T2 не включается из дежурки
роб
Сообщение #1 от 19/11/2004 22:22 цитата
при переводе из дежурки в рабочий режим происходит отключение и гаснет светодиод. в дежурке слышен слабый писк. на нагрузке ( лампочке) все режимы в норме. строчная не причём. SOS/
AlexP
AlexP
Сообщение #2 от 19/11/2004 22:59 цитата
роб, вот что пишут в секретах ремонта • JVC AV-K21T Дефект выглядит следующим образом: Периодически не выходит из дежурного режима, при этом красный светодиод гаснет, все выходные напряжения пропадают. В дежурке БП работает нормально, но слышен писк. После продолжительных поисков и замен STR-F 6653, S1854, TLP721F обнаружена утечка конденсатора С945 1000*16V в цепи питания +15V, также отсутствовал указанный в схеме С946 220*25V. После замены С945 все в норме, и в дежурке БП заработал беззвучно. Поиск дефекта осложнялся периодичностью проявления (1раз в 2-3 дня) и только после длительного обесточивания блока питания
Похоже твой случай. голливудская улыбка
Piit2503
Сообщение #3 от 05/10/2007 16:51 цитата
Попал на такой ТВ, неисправность конденсаторов обычными способами не диагностируется. И цифровой прибор показывает номинальную емкость, и стрелочный – нормальный заряд/разряд. Пропай выводов на время реанимирует конденсатор и ТВ начинает какое-то время запускаться, создавая ложное впечатление устранения дефекта. Успешный способ диагностики – просмотр уровня пульсаций непосредственно после выпрямительных диодов D943, D942, D941 в дежурном режиме. В моем случае он составил: на С945 – более двух вольт, на С948 – более одного вольта.
Vita
Vita
Сообщение #4 от 05/10/2007 17:28 цитата
AlexP, Piit2503, подтверждаю оба случая,только сегодня отремонтировал с этим дефектом
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 от 05/10/2007 20:03 цитата
AlexP, Ну от нахрена? злость Ты так и будешь за всех "убей себя ап стену" искать решение? злость Не одобряю!
vik57
vik57
Сообщение #6 от 05/10/2007 21:49 цитата
Сегодня,такой-же отдал, с таким-же дефектом! Замена TLP721 решила проблему!
vik57
vik57
Сообщение #7 от 06/10/2007 12:37 цитата
Вот блин,не обратил внимания на дату! смех
роб 20/11/2004 00:22
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 от 06/10/2007 15:01 цитата
Piit2503, Обращаем внимание на дату!
