Philips 29PT8639/12 S A02E при включении выдает ошибку.
Sputnik
Сообщение #1 от 20/11/2004 16:31 цитата
Клиентский Тв, проработал около недели и загнулся. При вскрытии, обнаружил соскочивший ( неустановленный ) заземляющий провод с кинескопа.
Тв включается из дежурного режима, на 5 сек, успеваю увидеть Строч и Кр импульсы отклонения, на Ву 200V – после чего обратно вываливается в
дежурку при этом подмигивая “глазом” на “морде”.
Мигает: 1короткая – 1длиная и 7 коротких вспышки ( ну как мог объяснил )… Визуально, на плате все цело.
Если у кого есть мысли, поделитесь, больно гад навороченный попался.
Жду соображений, спасибо.
Прошу помощи
dit1974
Сообщение #2 от 21/11/2004 00:51 цитата
Я случайно выдернул этот провод и незаметил после второго включения слетела прошивка полностью,только у меня "глаз" постоянно моргал.А так все симтомы были такие же,только модель была MD1.2.Менял сразу EEPROM с новой прошивкой .Прошивку брал с форума.Может поможет?
Sputnik
Сообщение #3 от 22/11/2004 16:07 цитата
Сегодня добрался до памяти, вынул решил прочесть,- не получилось. Оказалась битая, нужного объема под рукой не было (24с64) – заказал.
Так что продолжение следует…
шок
Sputnik
Сообщение #4 от 10/12/2004 19:55 цитата
Замена памяти, прошивка ее,- результата не принесла… те же мырги.
Подставил модуль, Тв включился и работает исправно.
Заказал модуль. Тема закрыта, спасибо.
