МИГУЛЯ
включается на несколько секунд слышно есть высокое -растр не появляется и сам выключается,он похоже 100 гц, |
Vitaly
МИГУЛЯ, ну, хотя бы шасси скажи! TV17?
Если да, то маленький кондерчик в строке, резистор и все это СИОХ. А затем 100% дохлая MSP. |
МИГУЛЯ
Vitaly.даже не знаю какое это шасси! за совет спасибо! |
МИГУЛЯ
снова взялся за ремонт этого аппарата-заменил кадровую предполагая что призапуске на выводах питания +11в,-11в,не появлялосьа а на питании+45вдержиться,но ипосле замены эти напряжения все равно не поднимаються,шасси TV17 это точно,но вотТМСпочему то питаеться от 145 в чере1.2ком и на это сопротивление идет или диод или стабилитрон другим выводом на корпус,схему так конкретно под этот аппарат не нашел.питаюсь каими то частями схем от SCHNAIDERа,хочеться добить апппарат и так уже уйму времени на него потратил. |
toliktv
МИГУЛЯ, посмотри почту, схему сбросил |
