Philips 21PT128A/59S (Anubis S) - не включается
Alexus
Сообщение #1 от 21/11/2004 05:10 цитата
После грозы сгорел БП - починил. При включении светодиод не загорается, попыток запуска строчной нет, вторичные напряжения все в норме. Если закоротить 19 ногу проца PCA84C844/221 на корпус появляется растр. Подкидывал другой процессор - тоже самое. На всякий случай поменял BC338 (7219) - не помогло. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
LaFer
LaFer
Сообщение #2 от 21/11/2004 11:30 цитата
А память? Попробуй включить без памяти.
Alexus
Сообщение #3 от 21/11/2004 17:19 цитата
Пробовал, никакой реакции
LaFer
LaFer
Сообщение #4 от 22/11/2004 01:42 цитата
У меня тоже Анубис хренов сейчас на столе и тоже после грозы. Но в дежурку включается, а при переходе в раб. режим уходит в защиту и начинает диодом моргать. На 38-ю ногу заводится сигнал PROT посмотри его и так же RESET особенно последний. А у меня похоже TDA8362. Когда принудительно запускаю прет обратный ход.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #5 от 05/04/2006 17:36 цитата
PHILIPS 21PT128A/59S - не включается
Не запускается, светодиод мигает. Отключаю нагрузку /строчную/, подключаю лампу ,БП начинает работать, напряжение регулируется, но светодиод продолжает мигать. Проц. TDA8362A; контр. PCA84C844P/221. Первоначальная причина отказа - скачок напряжения в сети. Дважды неквалифицированный ремонт. Схемы нет.
ventes
Сообщение #6 от 05/04/2006 17:49 цитата
А импулси запуска есть?
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #7 от 05/04/2006 17:59 цитата
При подключенной строчной, напряж.БП едва доходит до 40 В.,Может и не быть импульса. До меня прц. уже меняли
GENDOK
Сообщение #8 от 05/04/2006 19:34 цитата
Сибиряк писал:
Схемы нет.
Шасси должно быть Anubis S DD.Удачи.
alsjen
Сообщение #9 от 05/04/2006 20:32 цитата
Отправил тебе схемку. Дерзай!
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #10 от 07/04/2006 17:07 цитата
Имея теперь схему-выяснилось,что при предыдущих ремонтах вместо TDA8362 впаян TDA8362A
elman
Сообщение #11 от 08/04/2006 14:59 цитата
А ещё иногда зависит какая стоит TDA 4605 -2 -3 -15
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #12 от 20/04/2006 19:16 цитата
Вообще молчит. На 10 н. питание "0" Может строчник? Питание на проц. через стабилизатор 8В идет как раз со строчника.
