wingman
После нажатия случайной комбинации на пульте ДУ
в правом верхнем углу появилась и постоянно горит
надпись - "Aging".В левом верхнем - номер
канала ( постоянно )
Телевизор реагирует только на кнопки связанные
с переключением каналов - с пульта тоже самое ( 0-9 и
СН+ , СН-)
Отсутствует звук.
В Меню войти невозможно.
Перенажимал все кнопки на пульте, полностью
отключал от сети - не помогло.
Помогите - может есть какая-нибудь комбинация
на пульте. |
Дима
А если попробовать войти в сервисное меню и нажать RESET
Да и мозги прочистить. |
wingman
Дима,
wingman писал: | Помогите - может есть какая-нибудь комбинация
на пульте |
Может посоветуешь как войти в сервисное меню
И может знает кто - что означает "Aging"
Переводчик перевел как "старение "
Добавлено 21-11-2004 12:35
Проблема решена!!!
На TV кнопками дошел до Video-in
"Aging" пропал - пульт ДУ заработал.
Звук появился.Всем спасибо!!! |
Гость
wingman писал: | И может знает кто - что означает "Aging |
В данном случае включился режим прогрева кинескопа - все регулировки до упора вверх. Применяется перед регулировкой баланса белого. Ну а как ты ухитрился его включить - вопрос. Включается только из сервисного меню. |
Sergey1asd
Я так и не смог отключить эту надпись (заходил в сервисное меню и случайно включил) говорят на пульте надо нажать скрытую кнопку hidden, но у меня такой нет (пульт разбирал), что еще можно попробовать? |
sergeih
Микросхему памяти поставь новую , можно не прошитую ! и все нормально заработает ! |
Sergey1asd
sergeih писал: | Микросхему памяти поставь новую , можно не прошитую ! и все нормально заработает ! |
Я в этом не специалист, по другому никак?
А микросхема припаяна или на панельке? |
sergeih
Припаяна !
Отдай в мастерскую если сам не можеш! |
Ленивый
Не надо ничего паять! Нужно включить питание, зажав клавишу MENU на передней панели аппарата!!! |
Sergey1asd
Ленивый писал: | Не надо ничего паять! Нужно включить питание, зажав клавишу MENU на передней панели аппарата!!! |
Не помогает. |
Ленивый
Ну тогда память действительно неисправна, но пару раз я сам по-дури вызывал этот режим - и, ничего, помогало такое хитрое включение. |
parovoz32
А у меня Samsung CK-5039TR. Надпись Aging появилась при нажатии кнопки mute в сервисном режиме Adjastment. Теперь при подачи питания телевизор сразу выходит из дежурки (неважно, как он был перед этим выключен). Кнопки на пульте функционируют только канальные, на панели - тоже. И все, ничего не поделаешь! Но есть выход!
На панели канальными кнопками можно включить режим AV и все встает на свои места. Надпись пропадает после перевода в дежурку и обратно.
Правда, пока не обесточить аппарат! Дальше история повторяется!
Все предложенные методы тоже не помогает.
Посоветуете менять мозги? Интересно, а если чистые поставить, - поможет? |
Yura731901
Помогите!!! На телевизоре китайском Sonivision появилась надпись Aging 0 Day 0:45. Подскажите что делать пожалуйста!!! |
Алексей756
wingman писал: | После нажатия случайной комбинации на пульте ДУ
СН+ , СН-)
Отсутствует звук.
на пульте. |
Была такая же проблема,отнес в сервисный центр rembober.ru .Эту проблемы быстро решили.Советую! |
iv-9
Этот сервисный центр только для бобров. |
БВК-
Да, с 2006 года тему вытащили, и про шарп - год прошел, свежак
