Kvazar
Поступил со"сладкой парочкой"заменил-ОК,но нет цвета вПАЛе,СЕКАМ незнаю,вещание только в ПАЛ.Схему немогу найти.Не совсем точно захватывает станции.При подстр.ПЧ контура изоб.ок но пропадает звук.На некоторых прог.при точной настр.в сторону+ цвет появляется но сильно искажю-тянучки и т.д.Видеокомплект: M52309SP;TDA8395;TDA4665. |
Konstantin
Kvazar писал: | ...Схему немогу найти... |
Значит не искал. Схема лежит в Обменнике. |
Kvazar
Konstantin писал: | Kvazar писал: | ...Схему немогу найти... |
Значит не искал. Схема лежит в Обменнике. | Искал.То что лежит в обменике-обсол. неподходит,нужна с концовкой ZR. |
key-s
Специальный агент
Kvazar, не мудри..., это шасси SCT11B, для видео M52777 - шасси SCT11D.
Схемы в обменнике. |
Kvazar
Спасибо,незнал шасси,искал по модели. |
ККК
Имел дело с этой моделью год назад.По Б/П тоже самое.Далее проблемы с изображением были тоже.Менял память.Помогло.А фильтр ПЧ крутить- дело рисковое.Поменяй память-идет чистая. |
Kvazar
К сожалению замена памяти непомогло.Кроме того с чистой пропадает из меню русский язык, на экране остаётся только зелённый цвет с сильным перебором контраста, изображение еле заметно.После перезаписи новая работает как старая.Интересно, есть для него сервис-режим?может подходит от другой модели? Проц.SZM-137M3 (Zilog). |
Bilal
Kvazar, сервис есть, смотри http://telemaster.ru, а у тебя по моему просто расстроен контур ПЧ, при настройке останавливается при приеме станции? |
Kvazar
За ссылку спасибо, а на счёт ПЧ сомневаюсь: кабельное тв в дециметровом диап.,каналы в плотную, без пропусков(22,23,24и т.д.) , станций при настр. не пропускает,хотя настр. не идеальна о чём писал в начальной заметке.Пусть Вас не вводит в заблуждение заметка о подстр.ПЧ-кое какой опыт имеется-способен настроить расстроеный ФСС до приемленного уровня(о потерях времени небудем),а одиночный контур... |
tik
Похожая проблема была в тв Тошиба, Проверил все, проблема оказалась в ПЧ фильтре 38,9 МГц, |
Kvazar
Первое подозрение у меня пало именно на этот фильтр-увы... |
Bilal
тюнер не пробовал подставить |
Гость
