Rottor
СОБИРАЕМ информацию о неисправностях устройств защит в телевизорах способах их работы, диагностики, ремонта и отключения (блокировки с целью ремонта).
Информацию и фрагменты схем можно размещать тут, если что получится, перенесу в "энциклопедию"
Будьте любезны, если Вас не затруднит, при участии в теме придерживайтесь, пожалуйста, общепринятой терминологии.
Избегайте применения слов типа, дохлый кондюк, потеря емкости, фуфлыжная микруха… |
zeppelin
Каждая модель имеет свое шасси , другую схему и тд . И кстати каждая фирма производитель - делает по своему защиты .
Особенно хочется отметить телеки Philips . Много разных шасси - но подход стиля и результата у них всегда один .
При любой неисправности в СР или по питанию СР - БП переходит в неопределенное состояние .
Которое наблюдается как несоответсвие напряжений питания БП согласно схемы , отсутсвие запуска или слабая попытка . Напряжения БП когда несправность ТДКС - непонятная - меньше номиналов дежурного режима и отсутствие питания процессора . Тем самым обеспечивается защита других дорогостоящих и важных узлов - как сам процессор например .
В общих чертах и без подробностей - пример на несложном отгосительно и "простом " шасси - не говоря о престижных моделях с большими кинескопами .
Вот например известное шасси Anubis . Вывод ТДКС (к сожалению номера нет ) на резистор 3546 3450 - под названием цепи PROT . Если ТДКС перегружен или имеет витковое - БП станет в такое неопределенное состояние с очень заниженными напряжениями . Приходит цепь PROT - на диод 6561 . Другая цепь защиты диоды 6555 +5 вольт , и от питания строчной стабилитроны 6557 6558 6559 . Если по любому из ответвлений из точки транзистора 7556 будет неисправность - перегруз , короткое замыкание в ТДКС ,
в высоковольной части самого трансформатора - то по управлению оптопарой будет создано условие заниженных напряжений . Соответсвенно дальше в синхрозадатке также будут отсутствовать импульсы запуска . Эта схема как частность . Я не вдавался в подробности . Потому что уже в другой моделе того же ряда Филипс - другие детали , но принцип или подход или даже скажем так стиль - один .
В общем говорилось о дефектации ТДКС без выпаивания . Это в данных телевизорах без приспособлений или спецприборов - невозможно . А также принудительное отключение или "насилование " БП отключением защит - может привести к плачевным последствиям . Эти модели мне попадались в таком состоянии - когда из за неисправности ТДКС -
спаленные по питанию 5 вольт процессор и перепаханные сильно .
Вот картинки - видимая от ТДКС вывод и БП отдельно в PDF .
Но в общем представить себе можно - в полной схеме , когда поводить по цепям синхроселектора , процессора .
Короче говоря защиты бывают сложные . И если они есть - то они делают свое дело и их трогать - нельзя .
То есть первым делом отдефектовать ТДКС нужно - чтоб не добавить себе работы и не усугубить проблему .
Если строчник исправен - ничего плохого не случится и не сгорит , кроме как самых неисправностей в БП .
protect&Power_Philps.pdf 54.37 КБ Скачано: 1334 раз(а)
Морозик
Hitachi CMT 2130 В БП тиристор срабатывает от перенапряжения,и от перегрузки.
При ремонте можно смело его убирать.Бывает сохнет емкость задержки срабатывания в цепи управляющего электрода. |
Рetrovich1
Hitachi ch. V3AR
В ИИП есть защита от перенапряжения по входу. Исполнительный элемент - тиристор Q933.
По логике - должен сгореть предохранитель. Реально может одновременно с ним пробиться (навсегда) тиристор. При отсутствии оного можно установить варистор. Функциональность узла защиты сохраняется. |
zeppelin
Шасси Grundig CUC2020 .
Принесли с поставленным диагнозом - неисправный процессор - брать не хотел , потому что дорогой и достать тяжело , но уговорили "посмотреть" .
Было обнаружено что трансформатор СР - поменян на новый , меняли TDA8842 на новую . При старте в защиту уходит .
А защиту по неисправности кадровой - не проверили
Банальная замена недорогой TDA8356 - и апарат рабочий.
В общем по цепи на схеме U/Shutz - от кадровой - блокируется на массу импульсы СР , соответственно нет никакого старта .
Вот вырезка и страничка из схемы по шасси .
CP_CUC2020.pdf 40.21 КБ Скачано: 1348 раз(а)
witan
Funai MK10
Дежурный режим в норме.При включении высокое появляется на 1-2сек.,ТВ переводится в деж.режим,на управление не реагирует.
Срабатывает защита на транзисторе Q573 2SC3199,который контролирует напряжения питания видеоусилителей,кадровой развертки,+5в деж,+5в.Коллектор Q573 подключен к 30н. процессора SAFTY,на которой в раб.режиме должно быть около 5в,в деж.режиме около 1в.
Неисправными могут быть как элементы в контролируемых Q573 цепях,так элементы непосредственно цепей защиты,а так же процессор.В ремонте защиту можно отключать,не забывая,что 5в через R145 на 30н. нужно оставить.
Наиболее частая причина-D576 стабилитрон на 20в в базе Q573 и R579 2.2ома по 180в. |
