WALTHAM TS4351 напряжение строчной развёртки
Gevor
Сообщение #1 от 22/11/2004 20:34 цитата
WALTHAM TS4351 Экран A56. Какое напряжение строчной развёртки 114 или 140 вольт у меня 140. тдкс был пробит, поменял на новый, стреляет да и еще колекторный конд какой ёмкости? Спасибо
popov
Сообщение #2 от 22/11/2004 20:49 цитата
140В 0,01
стпочник АШЕРОВСКИЙ ставил?
Gevor
Сообщение #3 от 22/11/2004 20:58 цитата
А што такое АШЕРОВСКИЙ
popov
Сообщение #4 от 22/11/2004 21:08 цитата
HR7325
Gevor
Сообщение #5 от 22/11/2004 21:12 цитата
нет 0-2223-074
popov
Сообщение #6 от 22/11/2004 21:16 цитата
Схема подходит от telefunk
Шасси 617 посмотри она в инете есть
Добавлено 22.11.2004 21:26
см. мыло
Gevor
Сообщение #7 от 22/11/2004 23:07 цитата
Спасибо Сергеи значит у меня тдкс точно брак
Сергей_Ко
Сообщение #8 от 23/11/2004 00:09 цитата
Там стоит ТДКС АТ110/25/20, но среди китайских был брак. Мне даже при продаже обещали заменить, т.е. знали, что туфту впаривают...
TAI
Сообщение #9 от 23/11/2004 00:20 цитата
Попробуй увеличить С кол до 15н и уменьшить зазор в сердечнике FBT до 0,2мм.Помогает.
Gevor
Сообщение #10 от 23/11/2004 11:26 цитата
А ты так пробовал?
TAI
Сообщение #11 от 24/11/2004 01:39 цитата
Месяц назад таким образом заставил работать китайский AT110/25/20.Если сравнишь индуктивность коллекторной обмотки с родным FBT - изумишся. С HR проблем не наблюдалось.А у родного FBT сердечник без зазора..
