Universum FT81802.11AK19-5.Замена TDA 8840 1Y на TDA8842 2Y.
Merlin
Гость
Сообщение #1 от 23/11/2004 14:39 цитата
Добрый день всем.Помогите разобраться стакой проблемой,ненашел 8842 1Y поставил 2Y немогу настроить каналы,менял прошивку ничего недало.Контролер SDA 5225-A005.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #2 от 23/11/2004 15:09 цитата
так не пойдет
ФАРТ
Сообщение #3 от 23/11/2004 15:42 цитата
Значит плохо менял прошивку. 11АКхх с конвеера идут с настройками, при которых без разницы, какая версия м/сх стоит.
GONHAR
Сообщение #4 от 23/11/2004 16:03 цитата
посмотри какое СКВ если простое, то 2Y не пойдет, если СКВ PLL то в сервисе есть опции настройки СКВ
ФАРТ
Сообщение #5 от 23/11/2004 19:38 цитата
GONHAR писал:
Неужели правда, что видеопроцессор запрещает работать СКВ?
stas-mas
stas-mas
Сообщение #6 от 23/11/2004 21:03 цитата
Подстрой IF-PLL в сервисе ADJUST 04 и все запрацюе
Гость
Сообщение #7 от 23/11/2004 21:42 цитата
Подстроил IF-PLL , все заработало.Всем СПАСИБО за помощь.
Freddi
Freddi
Сообщение #8 от 24/11/2004 01:52 цитата
Какое значение ADJUST 04 надо ставить ?
75-80 ?
ФАРТ
Сообщение #9 от 24/11/2004 07:43 цитата
Freddi, С завода идет 80, Если 75, то врядли заметишь изменения при хорошем фильтре IF.
В одной из инструкций - 75.
В рабочем ТВ с заводской регулировкой - 50.
Freddi
Freddi
Сообщение #10 от 25/11/2004 00:30 цитата
Тогда что подстроил stas-mas ?
georgiy32
Сообщение #11 от 25/11/2004 04:43 цитата
ФАРТ, не совсем верно.
опции в сервисе всеровно нужно менять при такой замене.
Добавлено 25-11-2004 05:49
Freddi, я давно не переделыва точно не помню
если эту опцию можно увеличить до 103 то это оптимальный вариант.
ФАРТ
Сообщение #12 от 25/11/2004 07:42 цитата
georgiy32, Какие?
ФАРТ
Сообщение #13 от 25/11/2004 09:09 цитата
georgiy32 писал:
georgiy32, Что именно не верно? И Какие опции нужно менять?
georgiy32
Сообщение #14 от 25/11/2004 15:12 цитата
ADJUST 04 увеличить до 103
ФАРТ
Сообщение #15 от 25/11/2004 20:04 цитата
georgiy32,"ADJUST 04 увеличить до 103" находится в сервисе в разделе ADJUST (в переводе РЕГУЛИРOВКА)
"опции в сервисе всеровно нужно менять" - я понимаю дословно. А именно раздел OPTIONS (ОПЦИИ, ВЫБОР).
Когда ТВ приходили транзитом из Германии, требовалась только замена фильтров и м/сх.
Если они останавливались по каким-то причинам в Польше, то там всякое бывало. Регулировать "ADJUST 04" приходилось только однажды, так как Вестел изначально зашивает возможность установки версии м/сх N1 или N2. А также, если стоит аналоговый тюнер конкретной фирмы, то в прошивке зашиты опции для тюнера PLL этой же фирмы.
В ТВ, в который от рождения никто не лазил уже 6 лет, "ADJUST 04" стоит почему то "47".
"ADJUST 04" увеличить до 103 ВОЗМОЖНО будет, если проведена неправильная переделка под стандарт OIRT, а именно установлен фильтр 38,0 вместо 38,9. Не исключено, что при хорошем качестве сигнала этого никто и не заметит.
georgiy32
Сообщение #16 от 25/11/2004 23:25 цитата
ФАРТ, совершенно с этим согласен голливудская улыбка
Freddi
Freddi
Сообщение #17 от 26/11/2004 01:25 цитата
Поставил значение ADJUST 04 - 95 при 103 не настраивает точно.
Разницы между 80 и 95 не обнаружил
KZen
Сообщение #18 от 16/03/2007 21:02 цитата
Тоже не настраивает каналы SHARP 37ET-35S Проц SDA5253C-A003. При замене TDA8840 1Y на 8842 2Y.Немогу найти настройку IF PLL. AGC и AFT - непомогает. бяка
