Panasonic TC-21S1 шасси MX-3C. Проблемы с ОТЛ.
hermes
Сообщение #1 от 23/11/2004 14:47 цитата
После грозы слетела прошивка,все значения ушли на ноль.Поменял память(24С02А) и перепрошил её с пульта.Теперь ситуация такая: изображение малоконтрастное, при уменьшении ускоряющего контрастность немного улучшается,но при этом, с изменением яркости, начинает дрожать экран с частотой 50 Гц.Кондёры по питанию и вокруг строчника поменял.Буквально все резисторы по цепям ОТЛ выпаивал.При увеличении ускоряющего экран начинает сужаться, и блок питания уходит в защиту.При дрожании, на первой ножке ТДКС увеличивается амплитуда сигнала и кривая какая-то ломанная идёт.Помогите советом.
lenin
Сообщение #2 от 23/11/2004 15:53 цитата
Питание не гуляет при увеличении ускоряющего.Сдается мне , что блок питания не тянет нагрузку.
hermes
Сообщение #3 от 23/11/2004 17:14 цитата
Питание нормальное.Кстати вэтом сервисе есть субконтрастность?
AS
Сообщение #4 от 23/11/2004 17:56 цитата
У меня встречался раз пробой кондера в цепи ОТЛ (обычного керамического). Симптомы были такие же, правда не в Панасе.
hermes
Сообщение #5 от 24/11/2004 13:24 цитата
hermes писал:
