Chassis 11AK18 - гуляет размер
Ej
Ej
Сообщение #1 от 23/11/2004 15:10 цитата
При изменении яркости изменяется размер по горизонтали, при увеличении уменьшается, и меняется коррекция. При максимальной яркости картинка выравнивается. Питание напруги держит нормально, фильтрация нормальная. Что ж может быть?
Sem
Директор
Sem
Сообщение #2 от 23/11/2004 18:44 цитата
ОТЛ смотрел?
andrewsaw
Сообщение #3 от 23/11/2004 18:57 цитата
отл надс смотреть
stas-mas
stas-mas
Сообщение #4 от 23/11/2004 21:15 цитата
В сервисе ADJUSTMENTS GROUP 5) EHT COMPRS
6) EHT COMPAN
7) A-EHT COMP
шота одно из этого,точно шо непомню но это железно
Ej
Ej
Сообщение #5 от 23/11/2004 21:47 цитата
stas-mas, корекция меняется, но она и гуляет при изменении яркости. На 15-ноге ТДА4780 постоянка, на изменения яркости не влияет, а какой импульс тамс доолжен быть? Транзисторы и обвязку проверял. А ТДКС может быть?
stas-mas
stas-mas
Сообщение #6 от 23/11/2004 22:25 цитата
Телик 100Hz?
Ej
Ej
Сообщение #7 от 23/11/2004 23:19 цитата
stas-mas, угу!
stas-mas
stas-mas
Сообщение #8 от 23/11/2004 23:40 цитата
Так это в сервисе компенсация ОТЛ ,те три опции. В сервис "MENU" "1,6,7,5". Такое было но пару лет тому точно непомню кокая опция.
Ej
Ej
Сообщение #9 от 25/11/2004 19:34 цитата
stas-mas, спасибо дружище. Поколдоваля я в adjustmenst, и все пошло. А я ковырял ОТЛ помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! . Пьем пиво .
