Samsung CK-5073 включается с задержкой
Bilal
Сообщение #1 от 23/11/2004 17:25 цитата
Samsung CK-5073 при включении сетевого выключателя несколько раз включается строчная развертка(мигает индикатор), затем телевизор переходит в дежурный режим. Из дежурного режима в рабочий переводится легко и далее стабильно работает. Из-за чего может быть мигание при включении, у кого было подобное? Прошу помощи
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #2 от 23/11/2004 18:34 цитата
Bilal, если перед смертью БП он был в деж.режиме, то теперь так и будет включаться. Попробуй вкл. кнопку "Сеть", потом на пульте "Power" и выключи "Сеть". В следующий раз должен включиться нормально.
Bilal
Сообщение #3 от 23/11/2004 19:53 цитата
Gera A, блок питания не умирал, если было бы все нормально, при включении должен быть один запуск и переход в дежурный режим, а тут какая то нестабильность при включении - может быть несколько циклов запука, может включиться нормально. Непропаи вроде все устранил, пробовал менять кварцы (кроме 503кГц). Прошу помощи
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #4 от 23/11/2004 20:53 цитата
Bilal, тогда проверь, как себя ведут вых. напряжения в момент включения на TDA8133.
Люшик
Люшик
Сообщение #5 от 23/11/2004 21:53 цитата
попробуй по питанию просессора / 5 вольт/ выходят с 8133 поставить микрофарад 100,
luca
Сообщение #6 от 23/11/2004 22:07 цитата
Bilal, Поменяй электролиты по +В,проверь как запускается при подключении нагрузки по цепям потребления с БП,да и сам БП прверь на нагрузку.
Bilal
Сообщение #7 от 24/11/2004 09:51 цитата
Спасибо за советы, но пока не помогает. Кто знает , на 26 ноге процессора (H-SYNC) должны ли быть еще импульсы кроме синхроимпульсов. Дело в том, что когда строчная не работает, что то там есть.
александр3
Сообщение #8 от 24/11/2004 21:44 цитата
Похоже какая то наводка проверь землю. Была похожея ситуация когда плату подключал на другой кинескоп.
