11ak30 сильно греется транзистор БП.
killertv
Сообщение #1 от 23/11/2004 21:42 цитата
Поменял микросхему ,транзистор такой как на схеме, електролит по питанию микросхемы тоже менял.Тв при етом работает нормально ,выходные напрежения в норме но за 5 минут радиатор набирает более 100 граусов.Есть подозрения на дросель с затвора транзистора в место которово я поставил перемычку но насколько я знаю должен и так работать.Сасибо рёв в три ручья
Ej
Ej
Сообщение #2 от 23/11/2004 21:48 цитата
killertv, попробуй для начала питание нагрузить на лампочку, может его что-то сильно грузит.
luca
Сообщение #3 от 23/11/2004 22:11 цитата
killertv, если отключить ОСку ?
killertv
Сообщение #4 от 23/11/2004 22:25 цитата
Если бы был оська или перегружен бп размеры были другие или подсаженно одно из напрежений но я же говорю что телик работает нормально. Нет
digoro
Гость
Сообщение #5 от 23/11/2004 22:55 цитата
поставь маленький дроссель в затвор, нужен. Пару микрогенри.
killertv
Сообщение #6 от 24/11/2004 09:47 цитата
Ставил на 1 до 3 мгн но все монопенисуально.
Streik
Streik
Сообщение #7 от 24/11/2004 12:17 цитата
Пиши какой транзистор и микросхему,дроссель уберал,работает без проблем,посмотри
диоды на выходе БП могут быть в утечке. микруху P40 поставил?Строчный не греется?
ФАРТ
Сообщение #8 от 24/11/2004 14:16 цитата
killertv, А демпферный диод в первичке питателя менял?
killertv
Сообщение #9 от 24/11/2004 21:02 цитата
MC 44608p40,K2750,D804 менял,строчник ноль емоций темп.в норме,дросель убрал, но несмотря на все ето греется. рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Добавлено 24-11-2004 22:36
Забыл добавить в дежурке холдный(трнз). недовольство, огорчение
nikman
Сообщение #10 от 24/11/2004 22:34 цитата
я в подобной ситуации смог только поставить ГРОМАДНЫЙ радиатор работает уже несколько месяцев эту тему на форуме обсуждали
Freddi
Freddi
Сообщение #11 от 25/11/2004 00:43 цитата
Радиатор это шаманство ! улыбка
Должена быть причина и устрание оной.
killertv мне встречались левые MC 44608, в место значка (м) у них толи (с) толи хрень другая.
Вот они работают не всегда ...
killertv
Сообщение #12 от 25/11/2004 02:15 цитата
На счет радиатора я думаю тоже что ето для того чтоб от....тся от клиента и можно но совесть не даст,но насчет микрухи посмотрю хотя эта уже третья.Спасибо. недовольство, огорчение
Freddi
Freddi
Сообщение #13 от 26/11/2004 00:01 цитата
их может быть больше улыбка
У нас на рынке все продавцы купили эту партию
