sony kv-m2530,самопроизвольно переключаются каналы
продюсер
Сообщение #1 от 24/11/2004 15:04 цитата
После ключения через некоторое время начинают саопроизвольно переклю чаться каналы,причем не резко,как при нажтии с пульта,а постепенно налезает один на другой как эфирная помеха.Уточню что не настройка плавает,а меняется и номер программы,например был 7 стал 17,потом 30,чаще 00.Промежуток между скачками и номер канала произвольный.Подскажите,сталкиваюсь первый раз.Спасибо.
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #2 от 24/11/2004 15:46 цитата
Память может дурить,надо новую вставить и прошить.
продюсер
Сообщение #3 от 24/11/2004 15:54 цитата
Никогда не прошивал память.Подскажите как,если не сложно?
max2002
max2002
Сообщение #4 от 24/11/2004 15:57 цитата
Не умничай. улыбка Поставь новую и всё. Ничо шить не надо.
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #5 от 24/11/2004 15:59 цитата
Ну раз так то плохо.Прогроматор нужен.Там стоит память SDA2546 её аналог 24С04.Если поставить пустую 24С04 то небудут вообще переключатся каналы.
Ето точно память у него дурит,непервый случай.
Gullit
Gullit
Сообщение #6 от 24/11/2004 17:38 цитата
TomikaZ писал:
Заканчивайте дурковать!
продюсер, просто ПОСТАВЬ ЧИСТУЮ ПАМЯТЬ голливудская улыбка
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #7 от 24/11/2004 18:06 цитата
Ну я понимаю что там память лишь для запаминания каналов но невыдумываю,пришлось прошить иначе было как я и писал улыбка Может в етом случае и будет работать.Может у меня проц другой немножко стоял.
max2002
max2002
Сообщение #8 от 24/11/2004 19:59 цитата
"Может у меня проц другой немножко стоял."
TomikaZ, у тебя просто память немножко не чистая была. улыбка It's a Sony, TomikaZ.
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #9 от 24/11/2004 20:28 цитата
Пробовал точно с чистой.Я когда в первый раз с етем дефектом столкнулся,с разу и недумал шить память но когде непошёл телик вшил родную прошивку и всё пошло.Пробовал и SDA2546 и 24С04 то же самое.Память точно пустая была.Может там модель другая была я непомню точно.
ККК
Сообщение #10 от 24/11/2004 23:16 цитата
Я просто поставил чистую SDA и все ОК. Точно.
SerZh
SerZh
Сообщение #11 от 25/11/2004 08:12 цитата
Ставь пустую 24С04 или С08 и не парься...
Butov
Сообщение #12 от 12/10/2011 16:24 цитата
Может кому-нибудь понадобится.. Sony kv-m2530k, тоже переключался на 0 канал. В магазине не было 24C04 и 08,взял на пробу 24C16BN6, подошла и работает.
