Андрей Мар
Нет цвета. Подскажите советом. Схемка тоже не помешает. |
tvorcheskiy
Андрей Мар, Контура, подстроечники, особенно в СМЦ... Ну много чего... |
Victoras
Если от регулятора насыщенности напруга доходит до 6н D1 около 6В и можно регулировать, покрути подстроечник (высоко на СМЦ).
Если нет PAL- покрути для начала триммер |
ОлегК
В СМЦ крутани R4 220ом,или сними перемычку S1.1 а дальше видно будет. |
Gera A
Андрей Мар, литы в СМЦ смени и КЛС-ы там частенько текут. |
Led
Не светодиод!
Часто обрывается R4 220 Ом. |
Морозик
Led писал: | Часто обрывается R4 220 Ом. |
Я бы сказал увеличивает сопротивление частенько
и вводит в заблуждение.
Добавлено Ноябрь 25 2004
А схема бааальшой дефицит Кстати если при снятой перемычке и исправном
регуляторе насыщенности нет ни цвета ,пусть неправильного надо менять
литы или керамику на входе 174ха9 (усилитель ограничитель входит в насыщение
и поднесущая не усиливается) |
Aleks0363
А бывает до ужаса просто - когда ставят ДУ или этот МЦ вместо, например МЦ-41, и забывают подать +12в на 6 контакт Х5.
Добавлено 25-11-2004 01:45
А вообще - что там у тебя в МЦ воткнуто - СМЦ-2 или нечто другое? |
TVISTER
Андрей Мар, ты нашел цвет или нет ? напиши, что делал - советы правильные. Обычно R4 подводит. |
m.ix
Master Mixa
МЦ-2-3 это хорошо
если перемычку(ПИНУДИТЕЛЬНОЕ ВКЛ ЦВЕТА) оставить то при переключении будет меняться цвет (фаза)
там две ёмкости есть за цвет отвечают на 9 10 ха9
при цвете посмотри оцилки на 1 3 ха8 там до них есть ёмк тоже их лучше махни.
ежели финансы позволяют смени на МЦ 31(33) ГОРОЗДО ЛУЧШЕ БУДЕТ
КОНТУРА КРУТИ В САМОМ КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ(СОВЕТ) |
Андрей Мар
Ребята, спасибо за советы, цвет буду искать завтра, сплю на ходу. |
Варелик
MIX сообщает, что
"там две ёмкости есть за цвет отвечают на 9 10 ха9 .."
Они отвечают за правильную фазировку триггера ключа.
Может быть уход частоты контура схемы фазировки. Без экрана посредине платы. |
Santei
Андрей Мар, Отправил на мыло только тему забыл подписать.Отдельной схемы нет поэтому лови всю книгу. |
atl
поставь двухстандартное смц И ТЕБЕ ПОРЩЕ И КЛИЕНТ РАД БУДЕТ |
m.ix
Master Mixa
mix_ писал: | ежели финансы позволяют смени на МЦ 31(33) ГОРОЗДО ЛУЧШЕ БУДЕТ |
Андрей Мар
Бился, билсяи в конце концов поставил МЦ31-1. Клиент доволен. |
krtpc
Поздравляю с победой.Кстати,недавно делал 3 усцт,стоял неродной МЦ(по моему,МЦ-54) made in Санкт-петербург.Вроде и ра
ботает,но картинка какая-то левая.Качнул АЧХ- полное г,3 мгц на уровне -8дб, 3,5 мгц нет вообще.Стал разбираться,вместо
построчно коммутируемого режектора поднесущих цвета стоит на проход фильтр на 2 дросселях и конденсаторе,который все
нахрен вырезает.И на выходе вместо 2-транзисторного ВУ стоит один-выходного повторителя и в помине нет.А элементная база
более-менее-4555,4565,4661.А кажет хуже,чем МЦ-2.Денег у народа нет,пришлось переделывать.А мы КИТАЙ проклинаем! |
Aleks0363
Вообще-то МЦ-54 делал Львов и стояли они в серийных Электронах ТК550, ТК560. Отличаются ужасными контурами, которые только тронь Но, если не трогать, то показывал сносно, а комплект там был 4555,4565,3505. И конструктив такой, что в другой ящик, тем более 3УСЦТ, не ставился. |
krtpc
Я цифры МЦ точно не помню,но это не серийный,а самопал какой-то фирмы из Питера(може
МЦ-44) |
maxsimus (AMV)
Santei, Привет если у тебя есть схемка от МЦ31 то вышли пожалуйста. У меня нет двух цветов экран залит зеленым цветом. Оконечник вроде нормальный. Кинескоп отличный. |
