Гоблин
Всем привет проблема в следующем все ловится все диапазоны работают но программы идут под снег и шум. СКВ менял фильтор тоже.
Какие будут предложения? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Гоблин
До АРУ еще недобрался, но завтро попробую. |
AlexP
Гоблин, Гоблин писал: | До АРУ еще недобрался, | ну ты даеш Поменять СКВ и фильтр и не померять АРУ. |
ОлегК
Вы наверное будете смеятся ,но что с антенной?U АРУ меняется с антенной и без неё? |
m.ix
Master Mixa
в СКВ бывает
1 гнездо куда устанавливается антенна как старая женщина
2 сам контакт в СКВ непропаян отвалился
3 сама антенна в доме Г
Uпит смотри
Uпит ИМС РК
U АРУ покрутить
АПЧ может неможет
ёмкости в РК проверить
с ласпи ПЧ 38 подать и посмотреть ВС
ИМС РК глюкавит |
Гоблин
ОлегК писал: | Вы наверное будете смеятся ,но что с антенной?U АРУ меняется с антенной и без неё? | с АРУ вроде все в норме. Во-во и гнездо как не старая а как молодая девушка. Телик то грозовой, только у клиентов до настоящего момента денег не было. |
elman
транзистор между скв и фильтром есть? проверь заменой |
Гоблин
За выходные все перепахал, попробую поменять транзистор, завтра напишу. |
Гоблин
Без изменений. Аналогична неисправность была пару лет назат но дело было в деревне я погрешил на антену и уехал. Возможно его тоже не починил.
У кого еще какие будут предложения? |
ФАРТ
Гоблин писал: | У кого еще какие будут предложения? |
предложение одно- ремонтировать надо. Вот только способы бывают разные. Проверить антенну- элементарно (10 минут хватает). Возьми измерительный генератор телевизионных сигналов. А дальше все просто. |
Гоблин
С антеной вопросов нет. Беру хоть со спутникового тюнера, хоть с генерарора одно и тоже. По существу кто нибудь чево посоветовать может?
Да еще момент: более или менее видио и звук только накраю. |
ФАРТ
Гоблин, Конкретно- КАКОЕ напряжение АРУ? Да и фильтры бывают неисправные. А на них написан тип Фильтра - КАКОЙ? |
alex3
Не понятно, что выяснила проверка 38мгц на вход упч ? |
Гоблин
Фильтр менял уже несколько раз, и из донара ставил. Без результата. 38мгц Сегодня вечером посмотрю. |
