Funai TV-2000A MK8 Приема програм не наблюдается.
Seroga
Сообщение #1 от 26/11/2004 13:28 цитата
Сгорел БП. После ремонта телек запустился. Приема програм не наблюдается, звука тоже нет. Голубой растр и зеленая графика есть. При подаче НЧ сигнала с видика только звук, видео нет. При настройке каналов прогоняет все диапазоны но ничего не находит. Напряжения вроде все присутствуют.
femiur
Сообщение #2 от 26/11/2004 14:08 цитата
1. Попробуй ПЧ подать на вход фильтра после селектора.
2. А изменение напряжения настройки с 0,,,,+30 вольт на селектор есть когда идет поиск каналов?
С уважением , femiur
Seroga
Сообщение #3 от 26/11/2004 14:40 цитата
Напряжение от 0....+30 есть, диапазоны переключаются.
Добавлено 26-11-2004 15:57
Напряжение от 0...30 есть, диапазоны переключаются.
MIG
MIG
Сообщение #4 от 26/11/2004 17:01 цитата
У тебя скорей всего две неисправности:1-микропроц(попробуй прожарить) и 2-тьюнер.Подай ПЧ сигнал с ЛАСПИ или с
исправного телека через емк. на микропроц.(чтобы исключить тьюнер )
alex745
Гость
Сообщение #5 от 26/11/2004 19:52 цитата
Тюнер не при чем,я так понимаю в этой модели нет "голубого " экрана... копай видеопроц.
Гость
Сообщение #6 от 29/11/2004 09:38 цитата
Проблема оказалась в транзисторе Q703 на него подается видео сигнал с IC701(4053B) - комутатор AFT/AV. При проверке прибор показал что тр-р Q703 исправен, но сигнала видео после него небыло. Заменил его попавшимся под руку на КТ605 и все сталона свои места. Благодарю за помощь.
