SHARP 70CS-03S нет запуска строчной развертки.
Nort
Nort
Сообщение #1 от 26/11/2004 14:23 цитата
Первоначально был сгоревший BUH515 поставил S2000AF
импульс запуска есть, при включении светодиод загорается зеленым
и через несколько секунд тухнет, остается шипение в динамиках,
напряжение 150в держится нормально, импульс запуска с 56 ноги
TDA8374 есть, все литы поменял в БП, транзистор S2000AF немного начинает греться, что еще надо проверить?
Alexey
Сообщение #2 от 26/11/2004 15:18 цитата
А шипения не должно быть. Надо импульсные УНЧ проверить. Горение зелёного светодиода - режим загрузки.
Nort
Nort
Сообщение #3 от 26/11/2004 15:42 цитата
Alexey, после пропайки шипение исчезло, а в момент выключения немного слышен треск снятия высокого напряжения с кинескопа, думаю что то его подсаживает, может из за кадровой развертки,
а как проверить? не могу понять на чем собран выходной каскад кадр.р.
b
Гость
Сообщение #4 от 26/11/2004 17:49 цитата
нужно ставить BUH515,поменять 330мкф на 10в(вроде С607,может с номером ошибаюсь),проверить пайки на отклонялке
vinmaster
Сообщение #5 от 26/11/2004 18:42 цитата
Выходной транзистор только BUH515 или(если найдешь) - TXO144!
Если после замены на правильный запуска нет, рекомендую проверить:
1.цепи питания +13 (с ТДКСа) и -15 В (с БП) предвыходного каскада, и, собственно, транзистор (Q603-2SD2153W);
2.Ели на коллекторе оного импульсы есть-L609,R603, если нет-R635,C603.
Выход кадровой собран на Q507, Q508 (SMD). Типовая неисправность: обрыв резистора в цепи питания +45 В из-за высохшей банки (C619).
Удачи!
abc
abc
Сообщение #6 от 26/11/2004 21:32 цитата
Не плохо работают транзисторы 6n80 или похожие. Проверено. улыбка
Добавлено 26-11-2004 22:51
Извиняюсь, вы про строку, а я ляпнул про БП. Sorry! голливудская улыбка
Nort
Nort
Сообщение #7 от 26/11/2004 23:59 цитата
vinmaster, принято, о результатах сообщу.
b, пайки нормальные.
SERGE
SERGE
Сообщение #8 от 27/11/2004 00:36 цитата
vinmaster писал:
provas
provas
Сообщение #9 от 27/11/2004 00:55 цитата
Господа!Посмотрите раскачку,видать потеряла усиление.НЕ ХВАТАЕТ тока в базу строчного транзистора
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #10 от 27/11/2004 11:24 цитата
Кроме BUH515 туда идут ещё из этой-же серии BUH516 (редкий) и BUH517 (этот имеет даже запас по току). улыбка
Гость
Сообщение #11 от 27/11/2004 11:44 цитата
недовольство, огорчение winmaster шок .... или (если найдешь) - TXO144! ...нет в природе такого транзистора,это только номер транзистора на складах шарпа,не пиши чепуху
Dominus
Гость
Сообщение #12 от 18/03/2005 23:16 цитата
Посмотри виходние транзистори в кадровой могут бить пробити они находятся с обратной сторони монтажа и замени микросхему кадровой (схема в альбоме 26 на 89 стр.) уже 3 апарата с таким дефектом.
SERGE
SERGE
Сообщение #13 от 19/03/2005 00:33 цитата
Dominus, спишь ? голливудская улыбка
МартыновВлад
Сообщение #14 от 30/03/2005 13:24 цитата
шок Замечательно работает транзистор С3896
