Philips20PT138A/58R проблема со звуком и изображением
MIG
MIG
Сообщение #1 от 26/11/2004 16:25 цитата
По словам хозяина ТВ "сгорел" после удара молнии. Но скорее всего молния попала в электро-провода т.к. тьюнер остался цел. А вот в БП по цепи 95в сгорел предохранитель и вылетел микропроцессор.
После их замены ТВ заработал, но без звука и четкость картинки меняется с f около 3гц, такое
впечатление, что Vапч пульсирует. Звук по НЧ вхвходу проходит и регулируется. Предположил--видеопроцессор, он преобразует ПЧ звука ,заменил, но звук не появился.Схемы на него ненашел.
Вот и застрял. Может у кого есть какие мысли и идеи --- помогите! Заранее спасибо.
(видеопроц. TDA8362E )
mka
Сообщение #2 от 26/11/2004 18:51 цитата
Проконтролируйте наличие и прохождение сигналов AFC от 44 вывода МС TDA8362 до процессора, а так же сигнал IDENT с 4 вывода TDA8362 до проца.
Какой стоИт контроллер?
MIG
MIG
Сообщение #3 от 28/11/2004 09:45 цитата
Микроконтроллер-Р83С055 ВВР/173-
был заменен на новый т.к родной крякнул
mka
Сообщение #4 от 28/11/2004 16:33 цитата
А как наличие и прохождение сигналов?
MIG
MIG
Сообщение #5 от 28/11/2004 17:05 цитата
На 44 ноге напруга 3в пульсирует с той-же частотой, а 4 нога висит в воздухе и на ней 7,5в.
krtpc
krtpc
Сообщение #6 от 28/11/2004 17:08 цитата
Подай ПЧ на 8362.
MIG
MIG
Сообщение #7 от 28/11/2004 17:19 цитата
Может быть кто знает где на него можно схему найти, а то как крот под землей по плате ползать приходится
killertv
Сообщение #8 от 28/11/2004 18:59 цитата
Да возьми любую схему с 8362 сигнал проходит стандартно.Да и с такой микросхемой грех жаловатся на возню,
все просто. улыбка
MIG
MIG
Сообщение #9 от 28/11/2004 19:08 цитата
Проблемы с 8362 нет
Проблема с микроконтроллером
mka
Сообщение #10 от 28/11/2004 21:59 цитата
Алхимик писал:
А этот сигнал доходит до процессора?
elman
Сообщение #11 от 28/11/2004 22:59 цитата
посмотри схемы филипс на шасси ANUBIS S или L7.1 L7.2
MIG
MIG
Сообщение #12 от 29/11/2004 06:31 цитата
Распиновки процессора нет,а по плате не могу дойти от 44н до проца(много разводок)
MIG
MIG
Сообщение #13 от 04/12/2004 17:06 цитата
Ребята! Подкиньте идеи в ремонте.Где копать?
В НЧ режиме звук есть и регулируется(режим AV), а при переключении в режим ТV --имп.напруга регулировки
звука( с м/проц.)-- пропадает.
По цепи прохождения сигнала MUTE проверил все. На 12н процессора(MUTE) должен быть 0в , а на ней 0.7в,
которое похоже и блокирует напряжение регулировки громкости Прошу помощи
Еще непроизвольно через 5 мин. переходит в деж.режим.
Напряжения пит. процессоров в норме.
mari
mari
Сообщение #14 от 04/12/2004 18:44 цитата
нет сигнала опознавания (идентификации) на проце,поэтому и звук блокируется -ищи мелочевку вокруг проца
