Худяков
Телевизор Sharp 21B-SC видеопроцессор TDA 8362C очень маленькая яркость, кинескоп менять не очень то хотелось бы,можно ли оживить без замены кинескопа. |
AlexP
Худяков, а ускоряющее добавить не пробовал ? |
Худяков
Пробовал сильный переконтраст |
AlexP
Худяков, это как ?  |
Худяков
Появляются шлейфы и неестественные цвета |
AlexP
Худяков, проверь напряжения на катодах и накал. А вообще на этих Шарпах кинескопы быстро мрут. |
Морозик
Ну а на катодах что? А БП как? А размер не увеличен? Слишком много вопросов |
Сергей_Ко
Так попробуй кратковременно катоды на корпус посадить. Если ярко светить будет - кинескоп еще жив.
Если с кином безнадега - подмотать накал, иногда месяца на 2-3 хватает... |
Морозик
Сергей_Ко писал: | Так попробуй кратковременно катоды на корпус посадить. Если ярко светить будет - кинескоп еще жив.
Не советую-лучше прострелить дольше хватит.Хотя
я с шарпами часто работаю и вопреки вышесказанному
ни разу! не браковал кинескоп. |
ks-rus
ни стрелять ни мотать не советую . Все это херня . Если кин дохлый то это уже все . Если же клиент согласиться на подобные выкрутасы то еще можно . Но сам такой ерундой не занимаюсь . Проблем в итоге больше с клиентом .  |
Santei
Я на днях попробовал прострелить отечественный кинескоп, (этим заниматься не любллю так же какks-rus, )поэтому без наличия надлежащего опыта я его просто добил,а ведь хотел сделать приятное товарищу.У меня с AMCOLom была такая ерунда,оказалось что на плате кинескопа сопротивления изменили свои наминалы,после их замены телик стал показывать как новый. |
Морозик
Никто стрелять не любит.но согласитесь доматывать накал намного хуже! |
МИГУЛЯ
это халтура- доматывать и простреливать \специалисты этой услугой не занимаються, |
Морозик
Ну а что делать,если ты пол-телека перепахал,а кинескоп-кака? Чтобы как-то
сгладить объясняешь клиенту ,что так и так...не гарантирую..кинескоп...тд.
А иначе будет валяться в мастерской годами,или хуже того попросят вернуть все взад  |
AlexP
Морозик, а вот специально для таких случаев , при приеме телевизора в ремонт , проверяется кинескоп прибором при клиенте и , если он дюже дохлый то по согласию клиента либо с заменой кинескопа , либо отдаем сразу обратно или , если клиент согласен , ремонтируем с дохлой трубой , но без претензий к качеству изображения. Но , заметь , все оговаривается еще до ремонта телика. |
Kosarev
был случай когда по ускоряющему накрылся 4700нф на плате кинескопа |
