Нейтрон
ТВ SHARP 70ES-03S заменил TDA8843 на TDA8844 но секама так и нет, пробовал переписывать епром и стирать еепром с последующей инициализацией но секама нет, нашел сдесь в прошивках SHARP 70ES-03S,70ES-03H DK, 70ES-03S RUS, из них работает кое как 70ES-03H DK телик включается есть меню, все, кроме того что настроить невозможно ни на один канал, видно что он видит несущую но демодулировать не может .В форуме я прочел :есть ТВ 70ES-03S и 63/70ES-03S в одном стоит текст SDA5273 а в другом STV-шка , в моем шасси стоит STV знает ли кто-то какую именно прошивку епром нужно залить. И способен ли этот проц читать какую нибудь ФЛЭШ , а то я уже устал стирать 27C2001. |
Вано
Если работает зайди в сервис и позицию PLL крутни до 50 заработает настройка...а там уже видно будет...за тексты пока забудь... |
AlexM
Нейтрон писал: | ТВ SHARP 70ES-03S заменил TDA8843 на TDA8844 но секама так и нет ,........70ES-03H DK телик включается есть меню, все,кроме того что настроить невозмоно ни на один канал,видно что он видит несущую но демодулировать не 27C2001. |
1 Посмотрите здесь: http://confluence.newmail.ru/shes.html
Всё подробно описано.
2 При замене TDA необходимо подстройка IF PLL и AGC.
3 При замене TDA необходимо обращать внимание на версии микросхем. Проще менять 1 версию на 2ю, а вот наоборот по хуже |
SERGE
AlexM писал: | а вот наоборот по хуже |
Хотя место для контура у Шарпа есть
Были проблемы при замене одинаковых версий 8844 , но с индексом S1 |
Нейтрон
Поставил с индексом S1 но все равно все работает нормально после установки IF PLL на 48. всем спасибо. Но все-таки интересует вопрос как его заставить читать флэшку например 29С020. |
vovchik
014
Здравствуйте,помогите пожалуйста найти структурную схему TDA 8843 или схему включения |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
014 а поиском не пользовались? alldatasheet.com похоже даст ответ. |
Морозик
014
Большое спасибо за помощь.То что нужно |
