Grundig CUC3400 - проблема с шиной I2C
Misza
Misza
Сообщение #1 от 27/11/2004 05:42 цитата
Grundig CUC3400 проц SDA2010A-025
Телевизор не запоминает настройки:
во-первых находится в режиме AV;
во-вторых при выключении настройки яркости, контраста, цвета, звука уходят на минимум.
На шине I2C процессор и блок СКВ (память и переключение AV/TV находятся в нем). Менял этот самый блок на другой-исправный, все так же. На шине SCL около 5 вольт, на SDA ок. 1,5 (при нажатии на кнопки панели,пульта оно немного изменяется-пульсирует).
Смотрел цепи шины - вроде ничего ее не садит. Отключал IR приемник. Питание ок.
Вопросы следующие:
1- Менять процессор? ТОЧНО ЛИ(?) ето его вина ,или что-то другое может такое вызвать?
2- Сколько должно быть на SDA?
Iskander
Iskander
Сообщение #2 от 28/11/2004 16:10 цитата
Меняй процессор и всё будет ОК
krtpc
krtpc
Сообщение #3 от 28/11/2004 17:07 цитата
Ну уж сразу и проц.Misza Ты шины осцилом смотришь?Прозвони SDA-SCL на землю,должно быть не меньше 10ком,потом
можешь их отрезать у проца,подцепить внешние резисторы 5-10к и
определишься,что у тебя подсаживает шину.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #4 от 28/11/2004 20:37 цитата
Отпаюй по очереди все микрухи по I2C и узнаеш хто труп,начни с тюнера
elman
Сообщение #5 от 28/11/2004 23:18 цитата
больной вопрос в этом тв контакт между платой и гнездом тюнера там и теряется I2C
PAYALNIK
Сообщение #6 от 29/11/2004 09:24 цитата
Отсоединяй по очереди SDA от всех микросхем и узнаешь кто ее садит.Еще на шине
может висеть телетекст,может какой стерьво процессор.
