Sony C2581 включаеться на 2 секунды и вырубаеться
Alecsandr
Сообщение #1 от 27/11/2004 08:16 цитата
Привет Уважаемой Конфе.Привезли включаеться на 2 секунды и вырубаеться ,светодиод горит и ошибки не выдает ,тюнер и кадровую пропоял. Когда отключаю тюнер начинает моргать 13 раз.Вчем может быть засада??
max2002
max2002
Сообщение #2 от 27/11/2004 08:42 цитата
Тюнер плохо пропаял.
А вообще, не понятно когда моргает, когда нет.
Alecsandr
Сообщение #3 от 27/11/2004 09:30 цитата
Моргает когда отключаю тюнер.
max2002
max2002
Сообщение #4 от 27/11/2004 10:56 цитата
Понятно. (На будущее, не забывай запятые ставить где надо - меньше непоняток будет.)
Тогда ясно. Нет тюнера, она на него и указывает. Дальше рекомендую сделать так (я полагаю, питания проверены):
- Тюнер - на место.
- Бросить перемыку с 9 ноги разъёма на землю.
- Включить. Если беда с кадрами, то всё увидишь сам, на экране. Если опять же не будет включаться, будет валиться в дежурку, то потребуется сброс памяти.
Более точно определить необходимость такой процедуры можно при помощи осцилла. Встать на выход запускающих импульсов строк видеопроцессора (57 нога). Если там в момент включения нет запуска строки, значит слетела память.
Дальше по накатанной: TT49, TT27, геометрия и, желательно, доработка питания памяти.
