vovk@
как правило при переключении каналов, но может и сразу при включении.Звук все время в норме, а на экране все черно только в левой части видно вертикальную зеленую дугу и в правом верхнем углу одна из цифр номера канала(вторая цифра уходит за пределы растра).
Все просмотрено,пропаяно.Тюнер подставлялся заведомо рабочий. Где еще смотреть? |
Streik
Посмотри обратную связь по строке,похоже у тебя фаза не контролируется или в сервисе. |
vovk@
А что может быть в сервисе если пару раз щелкнуть сетевым выключателем и если включится то можно смотреть пол дня? При этом к изображению нет никаких претензий. |
vi-jo
уже писалось об этом!
в сервисе поставь XTAL с 1 на 3 |
max2002
В сервисе для TDA8366 1
установить: Xtal Ind - 03
Недавно был базар. Если интересно смотри здесь. |
vovk@
Спасибо всем откликнувшимся.Помогло, а стояло вообще Xtal Ind 00 |
