SUPRA STV 1484 не светится кинескоп.
Ник20055
Сообщение #1 от 27/11/2004 16:54 цитата
Высокое и накал кинескопа есть, немного греется видеопроцессорТДА 3560. На входах платы кинескопа РЖБ постоянка около 2 вольт. Подскажите что делать дальше или есть у кого схемка на этот старый агрегат. Заранее благодарю.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #2 от 27/11/2004 17:47 цитата
Если кинескоп посажен он может вообще не засветится,или засветится с прогревом (бывало даже после одного часа прогрева),проверь кинескоп.
влад
Сообщение #3 от 27/11/2004 17:55 цитата
Смотри здесь: http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/4754/Supra_STV-1484.html Добавь ускор. напряжение , может полоса появится, тогда проверяй кадровую развёртку.
andrewsaw
Сообщение #4 от 28/11/2004 06:51 цитата
попробуй замкнуть модулятор с катодом
если засветится то канал яркости смотри если полоса то кадровую
