Samsung - проблемы SIM-107
alex-tv
Сообщение #1 от 28/11/2004 21:05 цитата
подскажите что-нибудь. Samsung CW-505X с SIM-107, начинаешь настраивать или просто пользоваться, через 5-15 минут перестает управляться. Передернешь вилку - восстанавливается. Естественно SIM-107 менял и память. Таких TV 2 штуки как близнецы. Заранее благодарен.
vvkchik
Сообщение #2 от 28/11/2004 22:17 цитата
А кварц?
alex-tv
Сообщение #3 от 28/11/2004 22:41 цитата
где там кварц?
mari
mari
Сообщение #4 от 29/11/2004 07:24 цитата
поджарь проц зажигалкой
alex-tv
Сообщение #5 от 29/11/2004 07:29 цитата
да менял я проц на точно рабочий
elman
Сообщение #6 от 29/11/2004 23:30 цитата
а питание проца не уплывает?Попробуй понизить питание проца хоть на 0.5 вольта
alex-tv
Сообщение #7 от 30/11/2004 09:27 цитата
попробую,о результатах сообщу
alex-tv
Сообщение #8 от 01/12/2004 20:22 цитата
понизил, поначалу все ОК. Потом опять затупил, но уже реже. Даже ф\приемник заменил. При снижении питания проца искажения OSD. Есть еще идеи?
Kosarev
Kosarev
Сообщение #9 от 02/12/2004 02:02 цитата
если дома есть газовая плита берешь проц пинцетом ногами вверх,и на маленьком огне жаришь его 45сек, лечение100%,сам делал,до сих пор работает.
alex-tv
Сообщение #10 от 08/12/2004 23:33 цитата
я же внятно писал что проц не при чем. Спасибо все кто откликнулся, проблема в памяти, странно, но 93C46 не катит, нужно 93C46CB3, глупо, но все вроде работает... Есть еще один такой телик , проверю и напишу.
masterok
Сообщение #11 от 28/06/2005 09:32 цитата
а вот у меня похожая проблема на sim-107, поначалу тоже через какое-то время пропадал OSD, а так все управлялось, я его какимто чудом вылечил, уже сам не помню что делал, вроде просто пропаивал то место, но прошла неделя, теперь - телевизор работает минут 15 и все пропадает, изображение, звук, ни на что не реагирует, но развертка слышно что работает. Бьюсь уже какую неделю, не врубаюсь. Подскажете?
Konstantin
Сообщение #12 от 28/06/2005 10:37 цитата
masterok, ну дык проц прожарь.
masterok
Сообщение #13 от 28/06/2005 12:57 цитата
пробовал жарить зажигалкой, не знаю сколько держать надо, но похоже это бесполезно
Konstantin
Сообщение #14 от 28/06/2005 15:33 цитата
Ну, тады менять. недовольство, огорчение
masterok
Сообщение #15 от 28/06/2005 16:45 цитата
А может из-за памяти 93C46?
Konstantin
Сообщение #16 от 28/06/2005 16:55 цитата
masterok, так это самое первое, что надо было проверить ( после питания и ЗГ ) !!! Я то думал, что там уже все проверено. Ведь в предыдущих сообщениях об этом сказано !
masterok
Сообщение #17 от 29/06/2005 07:30 цитата
было бы очень хорошо проверить, если была бы схема... весь инет перерыл и не нашел
Konstantin
Сообщение #18 от 29/06/2005 12:46 цитата
masterok, для проверки EEPROM обычно нужен программатор, а никак не схема. В принципе если тебе нужна схема , то поищи ее в ФАЙЛАХ, там на Gnusmasы схем валом, должна быть.
masterok
Сообщение #19 от 29/06/2005 13:41 цитата
я про питание говорю...
masterok
Сообщение #20 от 18/07/2005 10:49 цитата
С памятью все нормально, прошивку менял с другой EEPROM, работает также. Я решил еще поджарить проц, держал зажигалку примерно сек. 20-30, проц даже почернел. Теперь он работает мин. 30, может и дольше. Но стоит только прикоснуться к нему пальцем сразу вырубается. Неужели только менять?
