Daewoo DMQ-2057 (C-50) проблема с кадровой и OSD
MIG
MIG
Сообщение #1 от 29/11/2004 17:53 цитата
В верхней части (на пол-экрана) линии ОХ и "заворот". Напруга пит. в норме, кондеры вокруг МС(АN5515) проверил и
подбрасывал, МС тоже менял. ЧТО еще ему нужно?!
Параллельно отсутствует вся индикация.Каналы переключаются звук и изображение в норме.
Подскажите, кто с опытом -- где ковырять
Прошу помощи
До меня его уже кто-то "имел".
ctac
ctac
Сообщение #2 от 29/11/2004 18:23 цитата
Алхимик писал:
подбрасывал
Видимо не все. Вольтодобавку 100мкФ 35В забыл.
И обязательно поменяй конд. к 4 ноге ТДКС 22мкФ 160В
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #3 от 29/11/2004 18:41 цитата
Алхимик, обычно такой дефект из-за С304, С308, но если ты их менял, то проверь методом замены D302 ,D303.
AlexP
AlexP
Сообщение #4 от 29/11/2004 18:44 цитата
Алхимик, их не подбрасывать , а менять надо улыбка
MIG
MIG
Сообщение #5 от 29/11/2004 19:05 цитата
На 4н заменил в первую очередь , а остальные - следующими
а ОН как вкопанный злость
AlexP
AlexP
Сообщение #6 от 29/11/2004 19:40 цитата
Алхимик, а у тебя точно стоит АN 5515, не АN 5521 ? А кадровую подставлял ? А питание строки не занижено ?
TAI
Сообщение #7 от 30/11/2004 01:50 цитата
Алхимик писал:
А с 6н 5515 R311,D304 и далее проверить улыбка
MIG
MIG
Сообщение #8 от 30/11/2004 10:16 цитата
Мужики! Уже все что можно было поменял:С304,С308,С309,С307,D302,D303,D304,даже микропроц. заменил(OSD нет)
Питающие напр. кадровой и процес. в норме.
А есть-ли какая-то связь "заворота" с линиями ОХ и отсутствием индикации?
Что должно выходить с 6н кадровой(AN5515)? У меня на этой ноге синусоида с ограниченной положительной полуволной
ампл. около 1в.Этот сигнал до 38н проца не доходит( по дороге R311-100k и стаб. D304-.5.1в)
Что еще нужно-можно проверить? шок
Акоп
Сообщение #9 от 30/11/2004 10:51 цитата
То , что нет ОСД, 100%- отсутствие кадрового импульса на проце и еще , похоже, в этом телике , что то в цепи обратной связи КР, ищи кондерчик на пару микрофарад в цепях КР.Удачи!!
MIG
MIG
Сообщение #10 от 30/11/2004 17:12 цитата
Кондер на 2.2мкф (С307- в цепи ОС) уже менял.
По-моему ему нехватает большого МОЛОТКА.
AlexP
AlexP
Сообщение #11 от 30/11/2004 17:41 цитата
Алхимик, поставь заведомо исправную и именно AN5515. При установке вместо нее ее аналога AN5521 вот такое как раз и происходит.
Kosta
Сообщение #12 от 30/11/2004 22:16 цитата
Алхимик, замени R 307 - 2,2 Om
TAI
Сообщение #13 от 01/12/2004 11:42 цитата
На 6н должен быть импульс 1,2мс амплитудой = Uпит.
MIG
MIG
Сообщение #14 от 01/12/2004 11:46 цитата
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за дельные советы.
Все дело оказалось в новой неисправной AN5515. Купил другую, поставил--- и все срослось. злость
А сколько головной боли?!
