Orion TV715 шасси 286 DE - непонятная ситуация с кадровой
niklz
Сообщение #1 от 30/11/2004 15:23 цитата
Orion TV715 шасси 286 DE. Непонятная ситуация с кадровой на TDA8174AW!
C CTV2102 запускающий импульс есть. На выходе задающего генератора прекрасная пила.
до 9 ноги 8174 доходит (пила), а на выходе только узкий импульс гашения обратного хода.
Проверял отключением ОСки - неа! Если вешаешь 9 ногу (вход оконечного каскада) в воздух
те же импульсы на выходе! При отключении входного импульса гашение исчезает.
Пробовал отключить обратную связь и через 20 ком между 9 и 1 создать свою-ничего не дало! Пробовал внешним смещением по9 ноге изменить по постоянке - нет!
Это уже не первый Orion с таким дефектом! Микруха в Grundige работает!
В чем причина ?????? Схемы нет!!!!!!
Вано
Сообщение #2 от 30/11/2004 22:28 цитата
их там есть с разными буквами... я думаю что ты запутался....ставь с другой буквой. сам на таком попадал......
niklz
Сообщение #3 от 30/11/2004 22:41 цитата
на счет разных букв-извини но сомневаюсь. пробовал 8174 с индексом А и АW они взаимозаменяемы. но за отзывчивость--СПАСИБО!!
niklz
Сообщение #4 от 03/12/2004 02:17 цитата
Чего-то молчат все !!! Неужели это только мне такое везенье с этими ORION TV715!!!
И даже на счет схемы ничего????????
Вано
Сообщение #5 от 03/12/2004 11:12 цитата
попалось такое шаси... стоит 8174W так что яж говорил что был уже в такой ситуации года три назад... и точно также пробывал на грюнде . пока не попалась родная... ( вывод 8174AW в грунде . 8174W орион) .... ищи родную....
niklz
Сообщение #6 от 04/12/2004 12:35 цитата
Спасибо Вано-- попробую найти!
