markov
Бывший профессионал
model_RUBIN 55M10-8 процессор_TDA9381PS/N2/1I1156_RUBIN_OSD_v1.5f
кадровая_TDA8357J
Отключается при отключении антенны через 5-12 секунд (уходит в дежурный). Сначала рисует на синем фоне эмблему рубина "R" в центре затем переносит её в нижний угол и посли этого выключается.
Если канал на который включился ТВ, небыл зарание настроен, то нажимая на кнопки пульта не успеваешь выйти в меню настроек, как ТВ выключается.
Замена микросхемы памяти 24С08, прошивки, TDA9381, кварца ничего не дало. Дефектов монтажа и других недостатков в работе не обнаружил. Предпологаю, что неисправность в схеме защиты или по току лучей или балансу белого. Схема у меня от Rubin M10-2, а у него другая версия TDA9381, другая прошивка, другая кадровая и ещё есть отличая. Кто видел в NETE схему M10-8 подскажите где. Кто знает в чем дело или имеет предположения пожалуйста напишите ответ, ознакомлюсь со всеми вариантами. Если устраню неисправность, то напишу причину. Email:markovs1@mail.ru |
KENT
Питание +В на строчку резани, оно из сервиса рулится.
Увеличь тормозок в коллекторе HOT.
Ответь здесь, для того и конфа. |
mihalych
markov.Попробуйте заменить кадровую TDA8357J. При установке прикрутите кадровую саморезом .Пока нет схемы советовать трудно. |
Bilal
markov, с антенной отключается? |
markov
Бывший профессионал
KENT, mihalych, Bilal. СПАСИБО ЗА ОТВЕТ! C антенной не отключается ни когда, гонял до 10 часов. Схему в DjVu вложить не смог, извените другой нет. Когда вспомню где взял брошу адрес, если можно указывайте почту. Попробую заменить кадровую TDA8357J, прямо сейчас.
Далее обращаюсь к KENT "Питание +В на строчку резани, оно из сервиса рулится. Увеличь тормозок в коллекторе HOT." мне не совсем понятно, если это возможно поясните.
Напряжение +115В действительно занижено до 106, но в
момент включения из дежурного в рабочий, оно 115 .
В какой из позицей сервиса оно меняется не нашёл. Изложу все
BU, BH, BL, FM81 v1.5f, BP, Sp1, AVn, NOp, OP..., OSD,
CL, Yp, Yn, Ys - ??? Укажите позицию и предпологаемое значение.
Кто видел в NETE схему M10-8 подскажите где. Кто знает в чем дело или имеет предположения пожалуйста напишите ответ, ознакомлюсь со всеми вариантами. Если устраню неисправность, то напишу причину. Email:markovs1@mail.ru [/b] |
KENT
markov писал: | с.
--BP - возможно это. Я об этом дефекте слышал от коллег, сам не сталкивался.запиши все показания на листочке, перед изменением.
--На коллектор строчного транзистора добавить кондер 2000 пф на 1600в.
Вот и порули двумя операциями. [/b] |
markov
Бывший профессионал
KENT. СПАСИБО ЗА ОТВЕТ! Сейчас займусь... Схемы у меня на RUBIN 1/55FM10_55FS10T_скачена с нета в djvu (Попробую вложить в RAR). 2/55S10T-1_55M10T-1_была в паспорте ТВ. Всем спасибо до вечера. Email:markovs1@mail.ru
rubin 55fs10tp-2.rar 137.27 КБ Скачано: 1631 раз(а)
Гость
Проверь ТМС и пайку вокруг него |
markov
Бывший профессионал
KENT, Гость. СПАСИБО ЗА ОТВЕТ! Кадровую TDA8357J заменил. При установке прикрутил на винт М3 с гайкой и шайбами, паста новая. Схему бросил в RAR (DjVu) другой у меня нет. +В в сервесе изменить не смог менял все позиции запоминал сначало кнопкой TV (затем вычитал, что надо держа кнопку TV выключать ТВ, но разницы не заметил). Увеличение ёмкости по коллектору ST1803DHI (отличный сам сейчас ставлю такие), как и её уменьшение на 2200pF влияет, только на размеры, а дефект без изменения. BP – меняется с 0 на 1 (при этом изчезает картинка и появляется снег). Кстати в сервисном режиме и при отсутствии сигнала ТВ не уходит в дежурный режим никогда!!! Попробовал поменять TDA16846_P – тоже без толку.
Кто знает как в рабочем выставить 115 вольт??? Вопрос к БЕЗЫМЯННЫЙ из прошлого форума «RUBIN 55M10-8 горит кадровая»: опишите по подробние о дефектах транзисторов BC548 . Всем спасибо, до вечера. Email:markovs1@mail.ru. |
markov
Бывший профессионал
Пропайка ТМС, тоже ничего не дола. Всем спасибо. Email:markovs1@mail.ru. |
Bilal
markov, думаю, что если с антенной работает, в сервисном режиме не отключается - дело не в железе, надо копать сервисный режим, установки. Посмотри http://telemaster.ru |
Гость
Предположение о неисправности схемы ОТЛ проверить не сложно лросто убавь яркость и контрастность.А +В в сервисе должно регулироватся Е-W. |
markov
Бывший профессионал
Всем спасибо. Bilal. Ставил прошивку с рабочего никакой разнецы. Сервисные регулировки отложу до завтра. Email:markovs1@mail.ru.
Добавлено 02-12-2004 23:39
Вопрос к БЕЗЫМЯННЫЙ из прошлого форума «RUBIN 55M10-8 горит кадровая»: опишите по подробние о дефектах транзисторов BC548 . Посмотри http://telemaster.ru
Секреты все прочитал заново, сервисное меню тоже изучил. Email:markovs1@mail.ru. |
Lelik
markov, Попробуй замкнуть С110 ( в схеме ее нет а в ТВ стоит) |
KENT
Anonymous писал: | А +В в сервисе должно регулироватся Е-W. |
Это подушка по горизонтали, она в указанном списке отсутствует. |
markov
Бывший профессионал
Всем спасибо! Отложил, до завтра. KENT я действительно вписал не все позиции. Укажу список полностью: IF 38.00, BU 04, BH 02, BL 01, FM81 v1.5f, BP 0, Sp1 2, AVn 2, NOp 1C, OP 1E, HP 0, BCO 1, FEonAV 1, AVL 1, Hotel 1, WestOp 0, PAL-I 0, MNst 0, OSD 1, CL 11, Yp 8, Yn 8, Ys 8, WB 32, WG 32, WR 32, HSH 37, EW 27, SC 33, VSH 33, VG2 _, VA 37, VS 36, AG 27 |
Ксан
В 55M10-8 может быть и подушка не проверял.А в 55M10-2 это регулировка +115V. |
александр3
Проконтролируй 36 ногу проца ,а лучше имитируй на 36 рабочий режим отключи R131. и ещё проверь плату на трещины возле скарта по краю платы |
сеня
EW это как раз + 115 Вольт, а не подушка.Процессор с такой версией много раз ставил в двойку- работает. |
Гость
ВСЕМ!!! Спасибо за участие! Все дело оказалось в занижении 115 вольт до 106. После регулировки параметра EW с 27 до 57 (+В=115v) неисправность исчезла. С110 ( в схеме ее нет, а в ТВ я тоже не нашёл). Если возможно, напишите где стоит (номер ноги проца или ближайшей детали на схеме) ??? В М10-8 процессор TDA9381PS/N2/1I1156 CC3995 VANAC1 RUBIN_OSD_v1.5f m c PHILIPS 2000 TS0344 N2IM4S. Процессор TDA9351PS/N2/1I0855 CC5239 -- K3K331 RUBIN_TXT1_v1.4 m c PHILIPS 2000 TS0350 N2IM4S на этой модели не работает/при переключении в рабочий режим сразу уходит назад в дежурный. Email:markovs1@mail.ru |
