Schneider Cinema 32/100 VGA TV-100-80525/P
Валерий63
Сообщение #1 от 01/12/2004 18:18 цитата
Процессор SDA30C164-2, память M27C2001 и 24C16, HY534256AJ-70,
SDA5273P(Megatext).
Видео: TDA4665, 9141, 4780.
Цифровой блок: SDA9257, 9290-5, 9205-2, 9251-2X(3шт.), 9220-5, 9360.
Чёрный экран, при увеличении G2 засвечивается с линиями обратного хода. На видеопроце TDA4780 все сигналы есть, хотя может быть не соответствует SC прямоугольные меандры 4.5в. Кинескоп W76ESF031X44 мониторного типа т.е. 2 фокусирующих электрода, проверил на схеме монитора картинка идеальная. Пульт родной, телевизор управляется; т.е. видно по SDA и SCL и режим AV.
Схему нигде не нашёл, куда тыкаться уже не знаю, может кто поможет сдвинуться с мёртвой точки.
teledok
teledok
Сообщение #2 от 01/12/2004 19:22 цитата
Валерий63 писал:
здесь причина, не доходят СИОХ.
Валерий63
Сообщение #3 от 02/12/2004 11:58 цитата
teledok, СИОХ получаем с 8-й ноги SDA9360, они как раз соответствуют норме, вчера обнаружил что на TDA8172(кадровая) 2-я нога приходит +11.6 в., хотя оно вроде нигде не режется, может быть причина здесь?
teledok
teledok
Сообщение #4 от 02/12/2004 12:49 цитата
Валерий63, СИОХ идёт с ТДКСа. SC должен быть обычной формы, только амплитудой 5 в.КГИ само собой проверь.
Валерий63
Сообщение #5 от 02/12/2004 17:01 цитата
teledok, СИОХ с ТДКСа до SDA9360 доходят, с 8-й ноги снимаем SC, но форма их не обычная,
т.е. на осцилографе я вижу или обратный ход или гашение по строкам, как определить что именно не знаю.
